查看: 2608|回复: 1
污水处理技术基本问答集锦(网上搜集)
发表于 2013-12-26 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1、在生化处理废水时当生化池受到负荷冲击,微生物受损时该采取什么措施?
生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷(水量、浓度)的冲击,COD去除率会突然下降,严重时污泥会从生物填料上脱落,使出水变混。这时应立即停止进水,往生化池内投放粉末活性炭以降低污泥负荷,粉末活性炭的投加比例为每100m3生化池容积投加10公斤。当污泥的沉降性能有所恢复后,可采取污泥驯化的快速增殖法,在生化池内投加生活污水或投放废酒精或用干面粉烧熟的湿浆糊,投加比例为每100m3生化池容积投加5-10公斤干面粉,2-3天后开始进水并逐日增加进水量,直到微生物恢复正常。
  2、由于节假日或临时停产而没有生产废水时,生化池该如何运作?
 节假日或临时停产而导致没有生产废水的现象在***公司可能会经常碰到,这时我们可以在生化池内加入生活污水或泵入河水并投加用干面粉烧熟的浆糊来维持微生物的生长繁殖。在生化池内,可按每100m3的容积投加5-10公斤干面粉的比例投放,或者按比例投加废酒精,每天曝气4-8小时。
  3、生化池在冬季怎样运作?
我们已知道,微生物最适宜生长繁殖的温度范围为16-30℃,当温度低于10℃时,废水的净化效果将明显降低,一般来说,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%。那么在冬季,生化池又怎样运作呢?一种方法是在调节池内通入蒸汽,提高生化进水温度;另一种方法是在生化池内补加生物污泥,以提高污泥浓度和降低污泥负荷,如水温能维持在6-7℃,活性污泥仍能有效地发挥其净化功能。
  4、污泥池中的污泥是怎样进行脱水?
 污泥脱水的主要方法有真空过滤法、压滤法、离心法和自然干化法。上海信谊百路达药业有限公司采用的是压滤法,通过专用设备—板框压滤机对系统产生的化学污泥与剩余污泥进行加压过滤,脱水后污泥含水率一般达到80-85%。
  5、怎样将SBR生化池内剩余污泥排入污泥池内?
 SBR生化池内的剩余污泥应定期排入污泥池内,否则会影响SBR生化池的正常动作并影响生化出水水质。排泥时先打开SBR生化池与污泥池之间的管道阀门,利用SBR池内水位的压力将剩余污泥厌入污泥池。排泥结束后应关闭SBR池与污泥池之间的污泥管道阀门。
  6、生化池内的磷酸二氢钾应投加多少?
  按碳磷的100:1的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5。因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天的BOD5重量应当为240×0.25公斤/吨=60公斤,每天的需磷量为60÷100=0.6(公斤),折合成磷酸二氢钾的投加量应当是:0.6×136÷31=2.6(公斤/天)。
  为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。
  W=BOD5×Q×0.044÷1000
  W=COD×B/C×Q×0.044÷1000
  其中:
  COD—为生化进水中的COD,单位为mg/L;
  BOD5—为生化进水中的BOD5,单位为mg/L;
  B/C—为无量纲;
  Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
  W—为磷酸二氢钾每天的投加量,单位为公斤/天;
  7、当微生物大量死亡时该怎么办?
当微生物受到严重损伤且大量死亡而又抢救无效时,应立即向当地环保主管部门申报备案,并立即更换活性污泥。然后查明原因,防止类似事故的再度发生。
  8、生化池内每天应投加多少尿素?
合理的营养比例是:碳:氮:磷=100:5:1
  按碳氮的100:5的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5。因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天BOD5重量应当为240吨×0.25公斤/吨=60公斤,每天的需氮量为60÷100×5=3(公斤),折合成尿素的投加量应当是:3×44÷14=9.4(公斤/天)。
  W=BOD5×Q×0.157÷1000
  W=COD×B/C×Q×0.157÷1000
  其中:
  B/C—为无量纲;
  Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
  W—为尿素每天的投加量,单位为公斤/天;
  由于***司的废水中本来就存在一定量的氮,因此在操作时不必投加尿素。
 9、为什么调节池内废水的COD浓度应控制在700mg/L以下?
调节池的废水即为生化进水,其COD浓度的设定一般由实验值、设计参数确定。对于易于生化处理的废水,调节池内废水的COD一般可控制在 1000mg/L左右,而工业废水、特别是难生物降解的废水,其生化进水的COD一般控制在500-800mg/L的范围。否则很难保证生化系统的运行稳定,也难以保证生化的处理出水达到规定的排放标准。上海信谊百路达药业有限公司的生化进水COD浓度(700mg/L)是由实验值确定的。
GMT+8, 2025-10-31 02:49 , Processed in 0.069188 second(s), 18 queries .
