查看: 6046|回复: 1
[技术资料] [ZT]Dylos 空气微粒计数器实验,第一部分
发表于 2013-12-23 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 C2 V+ E+ x4 @# D" }- c" {3 {
/ H$ W6 v4 V+ |4 a! H2 J2 h# h+ ]6 k( f" N) _5 A# {8 I% {2 L3 I2 c
" x+ `+ \5 R# \7 h$ C  t8 M) F- h
FAQ entry originaly posted on September 8th 2013
0 f+ I' o, o7 V- F+ a9 k- o0 b' h. `2 e
% \% g- d7 E( E6 C5 c# {* n5 I2 P4 h* \4 T
: U( W9 }! |1 F
测量空气质量最常见的方法,只要是有关PM10 与 PM2.5微粒的检测,就会使用Beta衰减检测器(Beta Attenuation Monitors),又叫做BAM(请看右侧的图片)。这些都是专业仪器,也是中国,美国和其他大都数国家官方唯一用来检测空气质量的仪器。最有名的制造商是位于美国的Met-One公司。
; h8 G- U9 ^" @7 a* \0 @" V4 O2 ?( P2 M* I0 |! Z
BAM的工作原理非常简单:它可以测量beta粒子(电子)穿不通过一层薄薄的悬浮微粒物质(PM)后减少的数量。随着PM层厚度的增加,能穿过的beta粒子数量越低。0 _3 F, V+ `6 k2 D
$ F3 z4 L. o7 ]* L) t5 R7 l" F9 Z! _6 A
* F# {4 \5 N, FBAM仪器的唯一的主要问题就是它的价格。它的价格预计在12万人民币左右(1万5千欧元)。在中国,目前官方监测站大约有500个BAM仪器(平均每个城市大约有10个监测站)。但是这些还不够,由于还有许多城市不能提供PM2.5读数。在泰国,有21个自动(提供每小时读数的)监测站,但是却没有一个可以提供PM2.5数据的监测站。在越南,全国只有3个监测站。
6 k3 V+ V& [, A- t2 Z0 ?$ Q) ~( w8 k( C# C0 D
oOo! r9 A( Y$ U% P4 `8 W
( |, g8 a1 w7 M" A8 E2 f/ H3 d# x因此,在等待全世界各国政府过买更多最新的Beta 衰减检测器的时候,有没有别的事情可以做呢?答案是有的!事实上,有一种相对可负担得起的仪器可以用来检测空气质量中的PM10 和 PM2.5的数值。其中最有名的是Dylos空气微粒计数器(Dylos Air Particule counter)
7 H7 [8 B; Z" G$ p/ o, |: u  {$ I3 G6 y* A& V& \% z+ O; ?
. \1 y2 h+ A. A6 E0 b3 Q  a) o
( n. R* U# L2 K) Q! d
" H- k/ j9 _6 X* J0 W
如果你想了解更多有关Dylos空气微粒计数器的工作原理,请参考Matthias 在逆向工程方面杰出的研究,或者直接访问Dylos的网站(www.dylosproducts.com/).0 Z: Q4 d$ \1 w: P+ M5 u5 g
0 v1 j1 K6 l) p: L! [+ doOo
4 Z, W# c5 u; x7 ^0 X
' Z  Q9 l" ^, R  u! j! S2 k为了证明dylos仪器同样可以用来作为检测空气质量的仪器,我们在我们的实验室里用Dylos DC 1100 Pro, 带PC接口设置了一个实验。这个专业版的仪器可以在亚马逊上买到,价格是310美元 (1888人民币)。虽然相比之下Dylos DC 1100 较便宜些,但是需要注意的是必须要购买专业版的仪器 (Pro, 带PC接口),因为它提供一个电脑接口,可以强制自动提取数据。+ t5 ^; \, D; k7 v
3 b8 ^' _$ n: w- l* ]& e如果你想在中国购买Dylos DC 1100 Pro, 带PC接口仪器,请确定你购买的正确的专业版仪器。目前,在京东上海没有找到出售专业版仪器的卖家,在淘宝上只有几个卖家。如果你真的想尽快买到我们推荐的Dylos DC 1100 Pro, 带PC接口 专业版仪器,但是又不想等待到货时间,可以购买价格更贵的Dylos DC 1700,但是Dylos DC1700仅是做了一些简单的升级,并不会改变我们检测出的空气质量检测结果。4 l1 T" \# u5 ^/ R; N2 g
0 n+ I4 ?6 W2 `" u
oOo' o1 u" v. Y2 E, ?$ V
# P) z8 Z# s! R+ Y为了把自动提取的数据传输到服务器,还需要:Raspberry PI (278人民币) 和一个连接USB数据线(20人民币), 清单总计:2188人民币左右。
; u" C! i( ?8 M5 V# J1 I- Y' Y1 i' N$ a
Dylos DC1100 pro
: X$ M8 }, f9 Ywith PC interface
Serial to USB cableRaspberry PI
  Y/ B' m- V1 l8 J3 d$ K
$ x# N0 N7 |* q1 E# i
The documentation and scripts for connecting the Dylos particules counter to the Raspberry PI, and automatically uploading the dylos data to the aqicn server are available freely from github: github.com/aqicn/dylos. If you have any questions, you can contact us with the subject "Dylos Experiment".
+ h# P6 w* }/ W2 f( J5 z. g  l- s9 B8 }4 C- Z% ^  u9 K8 G  P" _2 K2 t
Also, please note that when you setup your Dylos Particule Counter outside, you need to be carefull where you locate it. Ideally, it should be in a place which is not too windy, as the wind can have a significant impact on the readings (The reason is that the Dylos counter is using a simple fan to get the air inflow, and the volume of air inflow per minute needs to be constant in order to have accurate readings ~ This simple fan is one of the reason why this kind of material is so affordable compared to the professional MetOne BAM sensors).# C9 r3 H7 B$ I* H1 S& B
: V  F: g" D' U8 G& X8 zoOo
9 i* [3 R6 c1 z3 a7 R8 H5 P
: m# ?7 _/ I$ @( H2 ~- [为了更好地比较Dylos与BAM两种仪器的读数,因为给我们提供Dylos数据的监测站在三里屯SOHO附近,因此,我们采用了朝阳区农业展览馆监测站提供的BAM数据。
$ n  ^! ^/ z9 w3 W% B. L
2 n7 p4 X1 T  s! z* m. s这里是两种数据的实时结果:蓝色的数据线是Dylos的读数(每分钟更新),红色的数据线表示的是BAM的数据(每小时更新)。第一幅曲线图比较的是PM10的读数,第二幅图比较的是PM2.5的读数。# j9 L# G* M8 Y1 [: N7 U7 L* c& L
+ X- _- t$ b# t6 ~
5 z7 y! S9 U5 k  W! Q, @% A$ o2 x% ~, j9 [. I* a
(点击照片可以打开全部的实时数据)+ q* f$ w0 L+ z. _' r1 u
7 o" @! h& |1 I" k" |! L( L) [
6 d9 c0 D1 c) g# A/ f' f$ Z
. I" i4 }9 f2 n- W% j# T7 e8 o如图所见,Dylos与BAM读数间的相似度非常高,但也并不总是对得上的。在这篇文章的第二部分(将在两个后,收集到足够的数据后发表),我们将提供更多有关读书的统计分析数据。7 e' L% T3 B( U) I  W
) K4 @/ @: g. n) L9 Y+ l
如果你有兴趣参加这个实验,建立你自己的Dylos监测站,请与我们联系。我们会为你提供所有的程序代码与设置细节,安置你的数据库传感器,这样你就可以实时观测到你自己的读数了。/ _/ e( b- @8 _9 Q# m6 N" r
2 e( F: w1 N* |9 R
4 o( {2 ]+ O" d9 L# ^1 F
9 h1 y3 L* Z+ f
5 E+ `1 u; G# @% c, u* w
 楼主| 发表于 2013-12-23 10:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 19:26 , Processed in 0.104371 second(s), 20 queries .
