离子交换法
, E4 R$ J5 s# O6 I8 a) l方法:采用特定的阳离子交换树脂,以钠离子将水中的钙镁离子置换出来,由于钠盐的溶解度很高,所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。
1 V7 B7 W8 K; t( P. n& G特点及效果:效果稳定准确,工艺成熟。可以将硬度降至0。2 H0 ]* s* B, X/ _& b
使用范围:餐饮、食品、化工、医药等领域、空调、工业循环水等应用中。目前最常用的标准方式。
, x ]: B& j) _. P0 p9 u9 g电磁法
0 b+ e1 j' _8 c0 j, I+ |方法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。& I( @. N: P) y, W0 k g/ R
特点效果:设备投资小,安装方便,运行费用低。效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。
% n# a9 l9 D5 ^/ |8 K适用范围:多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理。- h! }. q- L- @- c; m7 t5 I
膜分离法/ W$ K9 _8 m. @! P
方法:纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。
% o6 M T! N5 v5 O2 G0 m9 Z5 D# A7 I只能将硬度降到一定的范围。
, S _* A6 s }+ u: O特点效果:效果明显而稳定,处理后的水适用范围广。对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。, k4 L+ n; ^) ]0 s- @" L* f
适用范围:一般较少用于专门的软化处理。
$ V. ?9 }' ~% H' I% A9 l% G石灰法7 `, s. F: h, U) u! L
方法:向水中加入石灰。
% l7 [+ h* N' M- Q( J特点效果:只能将硬度降到一定的范围。0 m3 [4 R, Q8 v. C6 ~! r8 r, `
适用范围:适用范围大流量的高硬水。( t1 ~2 `! l# N2 U
加药法. b5 w' v& d( f. C- a/ m- I1 k
方法:向水中加入专用的阻垢剂,可以改变钙镁离子与碳酸根离子结合的特性,从而使水垢不能析出、沉积。( d# |9 u& ?! |* Y4 k# e$ G7 G
特点效果:一次性投入较少,适应性广。水量软大时运行成本偏。
: Y" O/ c9 N4 G5 W+ ]: ^+ ~/ K适用范围:由于加入了化学物质,所以水的应用受到很大限制,一般情况下不能应用于饮用、食品加工、工业生产等方面。在民用领域中也很少应用。 u I$ b. e6 o; G) Z: _
