查看: 6092|回复: 15
[咨询] 关于离子除盐系统的问题?
发表于 2013-9-1 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近遇到一客户,钠离子交换器出水氯离子500MG/L,对设备造成腐蚀。要求去除氯离子,同时PH6-7.谁家可以做,可以和我联系13619595955
             是上混床还是阴阳床好呢?
发表于 2013-9-7 11:52 | 显示全部楼层
活性炭去不掉氯离子吗???
发表于 2013-9-11 08:40 | 显示全部楼层
最好先看看进水的指标,因为单Cl 的话500mg/L挺高了。对应的应该有其他离子。
如果简单的话阴阳床就OK了。不需要混床
发表于 2013-9-11 08:42 | 显示全部楼层
czjsq 发表于 2013-9-7 11:52
活性炭去不掉氯离子吗???
他说的应该是氯离子Cl-,我们平时说的水中余氯是次氯酸根(ClO-),用活性炭除余氯是把次氯酸根(ClO-)催化转成氯离子(Cl-),氯离子(Cl-)仍然在水中,并没有去除。
氯离子(Cl-)含量比较高的时候对金属部件的腐蚀会比较严重,普通的不锈钢也比较怕这个。
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:53 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天水质报告出来了,大家看有没有好方案,前提是不用反渗透,阳床+阴床谁有方案?也可以合作啊
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:01 | 显示全部楼层
原水水质报告
这是原水报告
这是原水报告
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:05 | 显示全部楼层
表的最后一列是实测数值
发表于 2013-9-12 15:39 | 显示全部楼层
从水质上看氯化物偏高。经过软化后略微增加,是正常的。
如果要彻底解决的话,上阴阳床吧。不需要混床。
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:48 | 显示全部楼层
谢谢老大,能不能给个方案啊。目前甲方有两套40吨每小时的阳离子浮动床,罐体为不锈钢的。考虑后面上阴床,前面的阳离子树脂必须用盐酸再生,那么原来的不锈钢浮动床就不能用了。那么阳床和阴床整体方案怎么设计呢?            甲方要求去除氯离子,并且PH值在6-7.每小时产水量40吨每小时,两套。
谢谢大家了有谁可以做个方案,可以和我联系13619595955也可以发邮箱852965450@qq.com
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:50 | 显示全部楼层
上阴床的话,使用201X7的树脂,还D301的好呢??
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:58 | 显示全部楼层
我的邮箱发错了862965450@qq.com
发表于 2013-10-29 15:55 | 显示全部楼层
你的要求只是降氯离子,对出水纯度没有要求,所以树脂的挑选没有严格要求。
设计方案,除非谁手上刚好有现成的,不然还得靠你自己设计。
我给你的设计方向是,按照阴阳床的合理流速设计好玻璃钢的罐体(一阴一阳),选择气动阀或手动阀分体控制即可。
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:50 | 显示全部楼层
谢谢,好久没上网了
发表于 2013-12-20 12:38 | 显示全部楼层
混床肯定不行的。阳阴床可以,但再生频繁。如果改造费用允许的话,还是上反渗透比较经济。
发表于 2013-12-20 13:03 | 显示全部楼层
近期我接到过几次类似的咨询。
不过现在看来从使用和后续服务上都真正放心的应该还是反渗透了。
GMT+8, 2025-12-16 02:48 , Processed in 0.086183 second(s), 21 queries .
