纯水机分为两类,一种是生活饮用型纯水机,也叫家用纯水机,一种是实验室用纯水机,可达到实验室对纯水水质要求。测定纯水PH值时,往往会遇到以下情况:响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低等。7 Y5 t4 M0 [+ \" e9 U$ S
一、产生的原因:3 S6 q4 S1 P+ p$ q* h
1、由于纯水中离子浓度非常低,而参比电极盐桥溶液采用高浓度3mol/L的KCl,怡口纯水机相互之间的浓度差较大,与它在普通溶液中的情况差别很大。在纯水会加大盐桥溶液的渗透速度,蓄电池测试仪促使盐桥的损耗,从而加速了K和CL-的浓度的降低,引起液接界面电位的变化和不稳定,而Ag/AgCl参比电极本身的电位取决于CL-的浓度。CL-浓度与参比电极随浓度的变化而随之变化。于是不能补充内参比液的复合电极会使得示值漂移。, v( m; _! u8 D0 n6 i& \
2、PH值反映的是H的活度,(H)而不是H的浓度[H],其关系为(H)=f×[H]。F为H的活度系数。它是由溶液中所有离子的总浓度决定而不只决定于被测离子的浓度。在理论纯水中活度系数f等于1,但只要有其它离子存在,活度系数就要改变,PH值也就会改变。即PH值受溶液中总的离子浓度的影响,总离子浓度变化,PH值就要改变。
* C7 m8 q( @. m5 s' L0 } 由于复合电极液接界很靠近PH敏感玻璃球泡,蓄电池测试仪从液接界渗漏出的盐桥溶液首先聚集在敏感球泡周围,改变了其附近的总离子浓度,由上述原因可知,使用测量值只是敏感球泡附近的被改变了PH值,不能反映其真实的PH值。虽然采用搅拌或摇动烧杯的方法可以改变这种情况,但实践证明,搅拌速度不同,测试的值也会不一样,同时搅拌或摇动又会加速CO2的溶解,所以也不可取。: q5 s8 K1 j. J5 r$ H! _1 l
3、纯水很容易受到污染,在烧杯中敞开测量,很容易受到CO2吸收的影响,PH值会不停地往下降,有关国际标准规定测量必须在一个特殊的装置中密闭中进行。一般情况下难于实行的。
1 [- Y ]+ U+ i 4、为了保证复合电极的pH零电位,盐桥必须采用高浓度的KCl,同时为了防止Ag/AgCl镀层被高浓度的KCl溶解,在盐桥中又必须添加粉末状的AgCl,使盐桥溶液被AgCl饱和。但是根据上述第1条所述,由于盐桥溶液中Kcl浓度的降低,又使原本溶解在其中的AgCl过饱和而沉淀,从而堵塞液接界。
8 q0 J2 F7 O* R; F 5、由于玻璃电阻的内阻很高,内阻越高玻璃膜就越厚,其不对称电位就会加大,电极的惰性也随之加大,电动势的产生就越于缓慢。同时,由于纯水是一种无缓冲作用的液体,与标准缓冲溶液的性质完全不同,在标准缓冲溶液中表现良好的电极一下子移至无缓冲性的纯水中,电极电位的建立时间无疑就会变得迟缓。 * X( u8 |6 t: L2 u
二、改善方法: 超纯水机:因为纯水PH值测试比较困难,主要是由于电极的结构性能和此次引起电极液接界电位的不稳定以及纯水的无缓冲性能和空气中CO2等因素的原因。 为此,可采用以下方法来克服和改善。 1、用一支适合作纯水的PH电极应是首先考虑的。目前,国内一些厂家已开发出一些适于或专门作纯水PH值测量的电极。 2、使用分离电板,怡口中央净水机即单独的PH玻璃电极和参比电极测量时,使参比电极尽可能远离玻璃电极。 3、加大被测纯水的取样量,并可能减小和空气的接触面,同时不要搅拌和摇动,以减少CO2的吸收。 4、在被测水样中加入中性盐(如Kcl)作为离子强度调节剂,改变溶液中的离子总强度,增加导电性,使测量快速稳定。
3 W' K- ~" K, f' A0 o8 w; K |
