查看: 6966|回复: 4
[民用净水] 选择家用净水机有常识也要态度
发表于 2013-7-17 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    净水机伴随越来越红火的健康饮水也成了一块香饽饽。面对净水器市场上五花八门的品牌,宣传功能多种多样,美国怡口在此给大家分享一下净水器选购的一些心得。" R: p+ E9 |; Z; ^% @
    第一点:饮用水处理和生活用水处理要分清
! m1 n; a3 g: C1 `    选择净水产品第一步就是不要被市场上各种概念迷惑,先搞清楚饮用水和生活用水的差别。
9 g" p- A$ z" }1 L. e    一般所说的净水器,通常就是安装在橱柜下,把自来水过滤成饮用水。
$ D8 [1 y& t3 n! }5 S    而处理生活用水的产品,则有入户过滤和软水机。入户过滤装在总进水管,能够有效去除水中大颗粒杂质,对水质进行基本提升,以保证后续设备使用寿命。软水机就是去除生活用水中的钙、镁离子,软化水质,以呵护肌肤,保护衣料。要特别说明的是,钙、镁离子也是水中天然矿物质元素的主要成分,因此饮用水反而要保留一定的硬度。这也是饮用水和生活用水的处理要完全分开的原因。
- _( I: i' c3 y8 r  R& w. K5 c    第二点:分析我需要什么样的净水器6 s8 T+ _2 o* g4 E! W& T* `
    我始终坚信没有最好的,只有最适合自己的。所以了解产品之前,不如先了解自己的需求——比如购买房子之后,因为要房子要装修才想到买净水产品。我觉得入户过滤很重要——之前免费试用水质检测器的时候,发现才用两天水质检测器就变黄,切实让人着急。
& q; o2 X; _" V& D6 h    入户过滤装好后,我就开始研究处理饮用水的净水器。我的要求是,除了能除氯、除大颗粒杂质外,还要能够过滤其它污染物。饮水处理量方面,如果你每天家里喝水差不多要2升,周末偶尔开火,一个月至多200升,需求量并不是很大。直饮机净水机是比较合适的,因为水质和出水量是相互制约的,大家不要一味追求出水量大,而忽视了水质。" G( _0 L- k. ~/ R8 s7 b6 B# W
    确定了对处理量和水质的需求,可以去看看具体产品了!
+ o" M: e8 ]8 d) I* t) Z    第三点:大致了解净水技术' I1 {& [8 `) h! i$ Y; F
    开始关注净水器以后才发现,净水技术真是复杂,目前流行的五种技术是:1)活性炭吸附2),超滤机又称中空纤维过滤,3)纯水机(又称RO及或者反渗透),4)微滤,5)化学还原法的KDF。8 B$ D) T7 Q" h: v
    每个技术都有利弊,不过每种类型稍作对比还是有区别的* K- B& j9 S1 G: K
    一、几乎所有净水器,都要用到活性炭——它是自然界最好的过滤吸附材质。如果不使用活性炭,无论宣称过滤精度多高,出水的口感都会打折扣。活性炭有颗粒状、粉末状和活性炭棒三种,前两种成本低廉,但过滤经常不彻底,后者是更为安全的选择,可以做到100%完全过滤。    二、化学过滤不如物理过滤,上述5种过滤技术中只有KDF是化学过滤。
( z0 H5 V8 |& ^/ U5 w; T" s    三、不要盲目认为过滤精度越高越好。过滤精度高的产品也会去掉水中的矿物质元素,比如ro纯水机! d3 _. r6 O% J% x3 `. z4 b! n
    第四点:净水品牌选择之道! h% y7 R: M6 F& j7 I5 F7 T
  好的品牌一般会有更可靠的质保,怡口净水机各方面的认证也更全:例如“涉水产品认证”。如果有FDA、NSF字样,基本上这已经是净水器的最高境界——绝对权威的国际认证。另外还有个小窍门,可以到家电商场或者家具卖场看看,能进驻这些卖场一般具有“三证”使用起来也比较安心。
6 h" U: s" D' [& T
, ~8 v3 F) ~8 J" h" ~( p& R/ F              1 y  g. D0 e( J9 |
GMT+8, 2025-12-16 03:09 , Processed in 0.074391 second(s), 22 queries .
