查看: 3221|回复: 0
[民用净水] 水丽净水机Pure型使用说明
发表于 2013-7-11 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    德国水丽直饮机产品特点:
& e# u; R( ?! L    优质饮用水:去除该去除的,保留该保留的。水丽直饮机三级过滤,为目前市场上综合技术领先的终端直饮设备。
" Q8 b5 a8 T$ {    第一级活性碳过滤,去除异色异味、农药余滤等有害物质。' v. D3 L& t" h5 Z; p1 l* \/ f, N
    第二级涂银粒料,破坏细菌DNA,有效抑制细菌的繁殖。
; g& I7 ~- A. O* R    第三级超滤,0.02微米的过滤孔径,有效滤除水中100%的细菌和病毒。$ _0 z% I! J% b9 h
   (注:目前人类医学上已知的细菌大于0.02微米,水中存活的病毒也大于0.02微米。)6 K7 N# p! G$ U9 k
    德国水丽净水器工作原理:; J' ^% T5 f( ?" G* D  U8 V
    微滤机工作原理:微滤机是指由单支PP棉滤芯,或单支活性碳滤芯或由PP棉与活性碳组合成的净水器。自来水进入PP棉滤芯后,只允许小于0.1um有的物质及水分子从膜壁渗出,大于0.1um的有害物质截留在膜芯里面,从而达到简单的净化效果。(由于微滤机结构比较简单,也没有冲洗功能,所以PP棉滤芯需要经常更换,根据原水水质的不同大概3—5个月更换一次。)微滤机过滤精度不高,只能去除水中铁锈、泥沙等0.1um以上的有害物质,但对于水中的细菌、病毒、重金属等有害物质无法去除。一般用于水的初步过滤,也用于超滤机和反渗透的前置装置。
. @) s, y& H4 d0 n& ^2 c5 u    超滤机的工作原理:超滤机的主要核心是超滤膜。超滤膜的膜壁上有成万上亿个0.01um的小孔。自来水先进入超滤膜管内,在水压差的作用下,膜表面上密布的微孔只允许水分子、有益矿物质和微量元素透过,成为净化水。而细菌、铁锈、胶体、泥沙、悬浮物、大分子有机物等有害物质则被截留在超滤膜管内,在超滤膜进行冲洗时排出。+ \& u- p  B; D( z! H
    反渗透(RO)机工作原理:反渗透(RO机)主要核心是RO膜。其工作原理和超滤机一样。唯一不同的是超滤机不需用电,而纯水机要用电。当自来水进入RO膜管内,在水压力的作用下,膜表面上密布的微孔只允许水分子通过,其他任何物质都截留在RO管内,在RO膜冲洗时排出。8 D+ r3 N  ?% m! K4 W% \- r0 f7 \
    净水器/净水机使用注意事项:- s+ q2 g5 z6 ~( q' w1 t
    1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
. t2 m* Y  P4 v: |) o3 T# H    2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。  d0 R' h( |/ J# n. d4 O; F8 N
    3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
- J2 _& T4 e: o$ L( a    4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
) C% `1 N6 W) S- x6 a    5、净水器使用时,经常对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。http://www.cillit-china.com.cn/
9 q( ?% @  P# m( J; H- a9 G    6、长期使用净水器,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
; \  s5 Z2 w. I, i: f0 h4 F  7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水器的进水,请勿自行拆卸。
; k1 O$ Y& c. r0 m3 t4 a" a
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.071687 second(s), 18 queries .
