查看: 3125|回复: 0
[民用净水] 如何购买寿命长使用安全的开水器
发表于 2013-6-26 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代与将科技的发展,浮球式开水器已经逐步被步进式微电脑控制的开水器所态代替。步进式开水器与传统开水器相比,更智能、更加人性化。比传统开水器更加节能,具有防干烧、定时控制开关机、防止千滚水、防止阴阳水的混合是传统开水器不能相比的。, g$ P" b6 A, L. ~" a, n, `
购买好的开水器要看它的耗能,国家号召节能,高耗能的产品要逐步淘汰。节能产品成为市场的追逐焦点。传统的开水器保温耗能大,开水器运用气液两相流提升原理设计,其原理让水在加热过程中利用散发出的大量多余的蒸汽以及热流对冷水部位进行先预热,把冷水预热到30多度,实现了耗能最低,节能开水器是步进式开水器比传统的开水器节能80%以上。
7 Q* n5 a9 Q0 e+ i! f$ q购买开水器就是为了喝水更快捷安全,水的质量对身体健康的有很大的影响。传统开水器经过反复的加热,这样水中的重金属、亚硝酸盐含量就会增加,长期的喝这样的水会给我们的健康带来隐患。北京节能开水器是即开即用,用多少烧多少,不存在千滚水、阴阳水、隔夜水,而且保证出水水温恒定,敞开龙头无论接多少瓶开水,其开水实测温度都恒定在96-99℃左右;开水不间断,敞开龙头,开水一直匀速不间断流出。
% P5 t# k5 a4 I: [购买开水器目光不要局限在眼前,要考虑它的长远利益。北京节能开水器稳定性极强,流程运行,智能主板控制系统,周期性能监控,品质耐用。出水水温高且水温恒定,无论何时测温都恒定在98℃左右。另外独有加热管防护技术,没水防干烧功能,彻底摆脱低质产品的易损坏、内置漏电系统,自检弱电控制系统使用时间长达8年。$ v1 X( ]( K* e: z1 G& S( Q, {( W! c8 N
由于电开水器的进水控制方式不一样,所以对于水源压力的要求也有不用。这里主要介绍步进式开水器对水源的水压要求。
1 Q5 l4 m! ~3 g5 ~' g由于步进式开水器的进水位置有泄压的装置,所以对于进水的压力要不低于0.1MPa也就是一公斤压力,最高的也不要高于0.8MPa。如何来检测压力呢,一般来说,市政自来水的压力都是可以达到标准。楼层较高的需要测试压力,压力达不到的需要的加增压泵。7 v' k9 j" L0 O! }& F# o5 \4 S
GMT+8, 2025-12-16 03:14 , Processed in 0.078196 second(s), 22 queries .
