0 t! h, M2 ~& X) S 倍世反冲洗过滤器具有出水水质稳定、运行费用低、占地面积小、使用寿命长等特点,近些年它已经被广泛的应用在各行业生产用水制备,污水处理等获得了用户一致好评。
2 t6 l4 P2 o$ D2 _" s2 J 1、当水通过过滤机的粗滤网后进入细过滤室,脏物在细滤网上逐渐堆积形成一层滤饼。于是在细网的内部与外部产生压力差,当此压力差达到预先设定值,反冲洗控制器控制液压阀和液压缸活塞,水从液压马达室经液压阀流出。当液压阀打开时,马达室内、收集器以及吸嘴内的压力降至极低点。这样就引起细网外侧面(清水)和与吸嘴相对的细网内侧面(浊水)之间产生一个压力梯度。靠这种压力梯产生的反冲运动就清洗净了与吸嘴相对的滤网区域。当水及脏物经过液压马达时会转动收集器,同时液压缸中的活塞也被驱动带动收集器作轴向运动。吸嘴的轴向运动和旋转使吸嘴能扫到滤网每一处。可以使滤网整个清洗干净。当滤网上的脏物冲洗掉后,压力差消失了,冲洗控制器关闭液压阀,活塞回到它原来的位置,此时整个系统回到原来位置等待下一个清洗循环。
0 Z* H& y3 X2 ?& w }; [ 2、为什么反冲洗能自动进行:* l+ H: Y4 g3 R3 v9 @: _# q
反冲洗是靠液压阀打开和液压缸活塞的动作来实现的,而这些都是通过反冲洗控制器来控制的。反冲洗控制器根据从过滤器进、出口传过来的压差值能准确控制液压阀和液压缸,而控制器的动力来自于管线自身的压力。 , m4 Y+ F( P) M
进行反冲洗时不间断供水,整个反冲洗是以吸嘴净滤网每一点这样的方式实现的。水丽前置过滤器反冲洗时只是吸嘴与细滤网之间很小的局域压力发生变化,而收集器与液压缸的动作也不影响正常的供水。同时,在进行反冲洗时所消耗的水量很少,以流量为300m3/h.的过滤器为例:其反冲洗流量为35—40m3/h,反冲洗时间为7—15秒,反冲洗水量为80—160L。6 f2 Z$ k/ p3 a' `) I5 p- a
