查看: 3399|回复: 0
[民用净水] 消费者在购买净水机时要有什么样的态度
发表于 2013-6-9 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水机在人们对健康饮用水关注度持续上升的时候,越来越红火,成为家电行业的一块诱人的蛋糕。市场上的净水器品牌五花八门,宣传功能也多种多样。北京净水之家在此给大家分享一下净水器选购的心得。
0 W/ x1 v' A8 Z8 G. n' z- w: r第一,饮用水处理和生活用水处理要分清
: t6 Q1 ^% \2 u/ V选择净水产品第一步就是不要被市场上各种概念迷惑,先搞清楚饮用水和生活用水的差别。
- ]- U, e: q1 G2 _9 E一般所说的净水器,通常就是安装在橱柜下,把自来水过滤成饮用水。
2 q. \- w5 a+ C' k  u. `* Y而处理生活用水的产品,则有入户过滤和软水机。入户过滤装在总进水管,能够有效去除水中大颗粒杂质,对水质进行基本提升,以保证后续设备使用寿命。软水机 就是去除生活用水中的钙、镁离子,软化水质,以呵护肌肤,保护衣料。要特别说明的是,钙、镁离子也是水中天然矿物质元素的主要成分,因此饮用水反而要保留一定的硬度。这也是饮用水和生活用水的处理要完全分开的原因。- @4 p% E- h% v
第二,分析需要什么样的超滤净水器
' D6 d3 ~  @' M& y$ I. v在解产品之前,不如先了解自己的需求——比如购买房子之后,因为要房子要装修才想到买净水产品。入户过滤很重要——之前免费试用水质检测器的时候,发现才用两天水质检测器就变黄,切实让人着急。$ l) y# b# d/ g' t0 V$ R
入户过滤装好后,就要开始研究处理饮用水的净水器。对于净水器的要求,一般除了能除氯、除大颗粒杂质外,还要能够过滤其它污染物。饮水处理量方面,如果你每天家里喝水差不多要 2升,周末偶尔开火,一个月至多200升,需求量并不是很大。直饮机净水机是比较合适的,因为水质和出水量是相互制约的,大家不要一味追求出水量大,而忽视了水质。# K- J, @" Y( q6 ^/ x- q3 Y
第三,大致了解净水技术
1 b$ C9 h  u6 z开始关注净水器以后才发现,净水技术真是复杂,目前流行的五种技术是:(1)活性炭吸附(2)超滤机又称中空纤维过滤(3)纯水机(又称RO及或者反渗透)(4)微滤,(5)化学还原法的KDF。
3 o* \+ k4 H; }3 C每个技术都有利弊,不过每种类型稍作对比还是有区别的
5 C3 P/ t0 N# c8 Y(1)几乎所有净水器,都要用到活性炭——它是自然界最好的过滤吸附材质。如果不使用活性炭,无论宣称过滤精度多高,出水的口感都会打折扣。活性炭有颗粒 状、粉末状和活性炭棒三种,前两种成本低廉,但过滤经常不彻底,后者是更为安全的选择,可以做到100%完全过滤。
$ y! t- G  Z& c, v(2)化学过滤不如物理过滤,上述5种过滤技术中只有KDF是化学过滤。
6 @1 z5 j/ L3 D' p& p  k2 }(3)不要盲目认为过滤精度越高越好。过滤精度高的产品也会去掉水中的矿物质元素,比如ro纯水机
, p3 z% p% G) a8 ?2 A第四,净水品牌选择之道
! ]! }' X8 s8 M1 m1 h好的净水器品牌一般会有更可靠的质保,各方面的认证也更全:例如“涉水产品认证”。如果有FDA、NSF字样,基本上这已经是净水器的最高境界——绝对权威的国际认证。另外还有个小窍门,可以到家电商场或者家具卖场看看,能进驻这些卖场一般具有“三证”使用起来也比较安心。
GMT+8, 2025-12-15 02:23 , Processed in 0.076797 second(s), 22 queries .
