查看: 3383|回复: 0
[民用净水] 商用开水器使用学问大
发表于 2013-6-6 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用电开水器作为一种电加热的电器产品,主要原理是将电能转化为热能,其安全性是非常重要的。由于一般消费者不具备用电知识,所以在开水器维修时不要自行维修,最好由专业人员。在使用产品前,消费者应仔细阅读产品使用说明书,按照说明书进行操作。& A- M. p+ b$ ~- E/ R8 S
一般开水器应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便开水器清洗排污以及故障条件下的溢水。外部电源在接入开水器前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置。开水器的金属外壳要可靠接地。消费者在使用开水器过程中要注意六个问题:
# d2 s3 M; R7 H+ B4 C" m+ o1 k/ T1、不要将开水器安装在潮湿的环境中,如浴室中。因为浴室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故。 % I8 u* N, ~* W0 G) H9 z
2、在使用开水器时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上。
( p) `" w5 W( B1 b2 x0 q3、在使用过程中,不要轻易拆除开水器的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。 . z3 m: I( ~7 M1 p/ o/ U
4、要经常检查开水器的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生。
8 h' P0 d+ R* q/ U6 I2 O7 A5、要定期除垢。如果当地水质低劣,可在开水器进水口处安装净水器,以提高开水器的工作效率,延长使用寿命,保证饮用水的清洁卫生。
" ~9 [* z' I6 P% s* n% U9 d6、在保养清洗全自动电热开水器维修前必须切断开水器的水源和电源。清洁开水器的外壳时,应用干净的抹布进行擦拭,严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。
GMT+8, 2025-12-15 04:37 , Processed in 0.078803 second(s), 22 queries .
