查看: 2627|回复: 0
[民用净水] 教你快速排出开水器常见的故障
发表于 2013-5-30 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
& x( J2 ^# M4 f6 T. k) N
    使用商用节能开水器过程中,会出现在正常加热下突然跳闸、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电及加热指示灯亮,但不加热等故障,掌握开水器的快速排查方法是有必要的。
8 o  i% n( }4 t! `% G     一、在正常加热下突然跳闸,可能有这些原因:& r$ A) u" t  y- s! D1 w/ l! [
  (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管。
; B7 R" {9 g! n   (2)发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。7 c6 x) [& l) o: H8 o6 c* n4 N
   (3)其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。  ?8 i/ c' u3 l
   (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
3 Y! F# t5 k4 x   (5)泼电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。- W) v# V& u& q- W/ M7 g3 ^
     二、未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电。+ i$ [" {" X2 J" p9 S# O. U
     发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。: L& k! s4 Y* {5 ]" G; [
      三、加热指示灯亮,但不能加热。0 z' s8 \% f; I
   (1)发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除。( A* U6 u6 x; c4 _, x& B% Y
   (2)发热管烧坏处理:更换发热管。
) f7 C: b' R3 l" x      四、加热指示灯不亮且不能加热。
  [' Z9 K0 e2 _( f! O4 F: ]      1、温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除。
0 q+ I2 ?* p# O& W( {6 X+ I      2、温控器烧断处理:更换温控器。
7 `2 Q6 n; ^+ f5 m- l+ I6 {      五、节能电热水器指示灯一直不灭。0 ~9 N9 R! _) ~! D! _: S: `
      温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。
2 q4 M- G9 |1 G6 i: z0 A$ v      六、无保温功能,一直加热下去,直到跳闸。" z! b6 w1 [; C' ^
      温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。
" D3 m; z& t+ E! P& W      七、加热时间过长。
. Z( X* T7 \. S( d, I   (1)节能电开水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电节能电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档。
$ F. {5 o  v  ]: B& y   (2)电热管坏处理:更换电热管。+ Z  s7 t+ L' q# ?& u/ |
      八、一直处于保温状态,不能重新加热。
6 j  ], ]) P3 N' R7 H      温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。
8 d- |; Z) o$ d. Z, C7 Q- k     九、节能电热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。  F# F+ l- Y* L; X9 U
     由于节能电开水器属于封闭型贮水式节能电开水器,在加热或保温过程中,节能电开水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。" e3 l& {: p! n7 }- \* e
      这时可以关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。
GMT+8, 2025-12-15 02:23 , Processed in 0.075529 second(s), 21 queries .
