查看: 2987|回复: 8
[进口产品] 请教268/460I的有关问题
发表于 2006-12-20 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 最近发现268/460I流量型软水器的设置时间按钮按下后时间不变,一直是18点(是在反洗时,按时间按纽设置的,工作位置没试),不知为什么。
2 另外同一个机器手动再生时工作旋转按纽不动,一直停在原位置,以为是电机问题,摸电机也发热(前一段时间其他维修人员,误买一个9伏变压器插上过不知道有没有影响,现在用了一个12伏,500毫安的变压器,不知道是否是变压器的影响)。
3 如果是电路板问题,不知道更换一个需要多钱,如果是电机坏需要多钱,
请各位专家能给与解释指点。
发表于 2006-12-21 23:38 | 显示全部楼层
1、所有的参数在反洗再生时都不能改变
2、凸轮轴转么?如果凸轮轴不转的话检查电机,如果凸轮轴转的话检查按钮是不是真的弹出来到正确位置了。
注意变压器应该是12V交流
3、这个得向你的供应商咨询了
发表于 2006-12-22 14:07 | 显示全部楼层
应该是电路板烧了
应该是电路板烧了,不要试着换用变压器,268/460I只能用12V的交流的,你一定是第一次换8的时候烧了电路板了,换了就好了
 楼主| 发表于 2006-12-25 19:26 | 显示全部楼层
换了变压器后电路板上的红灯亮显示为18:00,但按时间调整按纽数字不变,所以我怀疑板子没坏,是时间控制部分坏
 楼主| 发表于 2006-12-25 19:27 | 显示全部楼层
电机转凸轮轴不转
发表于 2007-1-9 09:44 | 显示全部楼层
应该是前面的按钮没有正常归位或是内部齿轮损坏
 楼主| 发表于 2007-7-17 04:08 | 显示全部楼层
最后发现原因是用错变压器,应该用交流,以为是直流,谢谢大家帮助
发表于 2007-7-20 10:29 | 显示全部楼层
就此事有点感慨:为什么大家一直都热衷于自己去随便找个变压器来配阿图祖的阀(这个又不是手机),原装的变压器又不贵,因为用错变压器而跑一趟,值得吗?大概电话费都够买一个原装变压器的了。如果再因此而烧掉电路板,那就更得不偿失了。
所以在此强烈建议大家:该花的钱还是要花的,别贪图眼前蝇头小利。
发表于 2007-7-20 21:02 | 显示全部楼层
病急乱投医呀!
GMT+8, 2025-12-21 17:47 , Processed in 0.108875 second(s), 18 queries .
