查看: 3183|回复: 12
别墅中央纯水的问题
发表于 2006-12-19 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别墅的总进水口做个大型纯水设备,保证整个别墅的生活用水和饮用水,这个可以实现吗?大概成本要多少呢?有着方面的专家请联系我,zsf0320@263.net  北京的
发表于 2006-12-19 00:47 | 显示全部楼层
这个应该很容易实现,主要得看平时生活的一共有多少人,想把哪些水改成纯水(建议只把必要的地方改成纯水供应,其他的地方可以用过滤后的或是软化后的水即可)
 楼主| 发表于 2006-12-19 00:58 | 显示全部楼层
全都要纯水,就连冲马桶也要纯水,400平米的别墅,纯水的出水量要大,不用管几个人,和自来水差不多就可以,
发表于 2006-12-19 10:20 | 显示全部楼层
很简单,做个250L/H纯水设备,备用一个1000L水箱.加一个输水泵.全自动控制.
发表于 2006-12-19 10:49 | 显示全部楼层
楼上的方法可行。
' }+ l9 F; D0 E( b/ ~设备不必太大,主要是全套系统配置要合适。而且得有足够的地方安装水箱。9 J: D5 F1 i) ^( f+ M( ~
" a$ P9 m3 u) e5 g8 |马桶也要纯水的话夸张了一些。真正好的设计是要分管分质供水,马桶的水路与饮用水根本就不应该一起的,从根上就是两套,这样更洁净、更安全。6 j8 ^" {4 H' ~! t) ]  D) q
% s- Y4 l1 u6 F9 N( n7 v8 \+ M另外,用纯净水洗澡好象也不是很好,因为其PH值略偏低了一些,建议普通的生活用水软化水就OK了,不然的话可能适得其反。
0 U2 D& v" I! }; p6 }2 l! b. t  `. o/ Q; b
不过如果用废水冲马桶倒是不错。
发表于 2006-12-19 10:55 | 显示全部楼层
同意上楼的意见,马桶用水应于饮用水分开。
 楼主| 发表于 2006-12-19 18:38 | 显示全部楼层
分制供水是不错,可实际当中只有一条住管道是通往别墅的每一层,所以不去考虑分制供水了,浪费的水也先不去考虑它,250L的纯水设备要多少钱啊?
发表于 2006-12-20 20:25 | 显示全部楼层
严重鄙视这种浪费水的行为
0 o5 t. t9 R. {7 P2 e
/ [. C1 d7 ^' D, ]在生活上,纯水基本上是用不上的.特别是纯水会造成大量水资源的浪费.2 j! ]" H) `) o) b
# E8 O6 |) s, G' i
现在中国属于缺水的国家,还是积点德造福一下其他人吧
发表于 2006-12-20 20:44 | 显示全部楼层
严重鄙视这种浪费水的行为' A1 r+ s$ _; U. w; G% p
+ ?* K( e9 d" |9 ?在生活上,纯水基本上是用不上的.特别是纯水会造成大量水资源的浪费.4 G; X# W' a; O7 V& |" q1 w
9 x1 u6 i  E5 C, l/ V& F
& x3 s# I0 L) R+ D& R9 b9 X1 n支持。
发表于 2006-12-22 09:37 | 显示全部楼层
回复 #8 飞扬在天 的帖子
支持!我们做水处理的就是要减少水资源的浪费!
发表于 2006-12-22 11:04 | 显示全部楼层
估计楼主被大家给气跑了。呵呵。
. ^% G" i, I9 K% A* n- C: \2 ]# l. P4 O) r
6 k! S7 U: i1 k2 o" z" B0 A9 R
其实楼上的朋友们说的在理,水是重要的资源,节省一点没坏处的。' B9 f" o1 n6 c6 |8 Y
5 A# U- L5 a" \% f, }3 j
另外,对于生活来讲,很多地方用纯水是不好的,比如用来洗澡,反而可能会让你 的皮肤更干燥、粗糙,这样的话就很不划算了。
5 I/ C, {1 I9 i  I; O; {1 H4 ]5 ^. p/ p' Q6 F: Y: S* H# r
所以如果可能的话,建议专门再走一套管路把主要的生活用水与饮食用水分开。这样的话不仅是节约了水,更重要的是卫生和健康更有保证。% ~/ ?- B. t5 ]" _9 D4 c1 A5 M# h
( @* ?: T4 {) {9 P
如果不考虑这些的话。250L的纯水机主要投资大概需要3-5万左右吧。具体的还是要看现场情况才能确定,如果加水箱等配套设备的话价格应该有所不同。
 楼主| 发表于 2006-12-23 21:28 | 显示全部楼层
有个别墅的客户提出来用纯水的,我让他用软水,可他就想用纯水,我也没有办法,不过现在他又放弃纯水了,还是做软水了
发表于 2006-12-26 16:45 | 显示全部楼层
merlin
那样太麻烦拉,一旦某处坏了,修的工程太大,# i* [7 q$ b" O1 M& M& c8 g
建议:一家装一台MERLIN,再加个备用水箱。平时制水装在备用水箱里,可以搞定这个问题了。
GMT+8, 2025-12-18 03:14 , Processed in 0.081443 second(s), 18 queries .
