铭源凯德过滤设备(北京)有限公司是一家致力于科研、生产、销售水处理设备的专业厂家。公司运作完全按照ISO9001质量保证体系的要求严格执行,产品包括全自动自清洗过滤器、反冲洗过滤器、全自动排污过滤器、智能型电子水处理器、旋流除砂器等等各个级别,用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。我公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为产品开发的根本,以科技兴业的立厂思想,以人才为本,求真务实,精益求精。以先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托,以严格的生产管理和品质控制为保证。产品从原材料的使用,到设备出厂都经过严格测试检验,保证产品的品质。6 k" K/ s# e, P1 x4 C
公司坚持“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨,本着“来源于社会,服务于社会”的原则,竭诚的服务于社会。公司真诚地期待与社会各界贫农工友合作。 其中2005年开发的冷凝水除铁设备成功的应用于蒸汽锅炉冷凝回水的高温除铁回用上,是公司的明星产品,拥有自主知识产权,目前已经在热电行业,烟草行业和中石化和中石油多个企业中使用,获得了用户的一致好评。/ {+ |% X4 \" w6 U7 y1 h$ x5 j
二、冷凝水回收的商业价值和环境价值. A8 ~8 d7 T/ [$ f; |4 P3 T" V
冷凝水是蒸汽锅炉蒸的产物,当水在锅炉中被加热,转变为蒸汽。蒸汽在使用后降温再相变为水,经冷凝水管道回收。正常情况下,冷凝水几乎是纯水,同时含有很高的热能,温度至少在70℃以上,与室温相比,有50-75度左右的温差,回用的热能价值很高。根据不同的燃料形式和锅炉形式、冷凝液回收温度、和地区差异等因素,冷凝水回收再利用价值为20-30元/吨。 & ~, M2 E9 c: \, Y3 y! z
回收冷凝水不但符合政府提倡的“清洁生产、节能降耗”的大方向,也能使企业得到很好的经济效益,节省能源消耗在15%以上。对于冷凝水的回用,其最高的使用价值是回用做锅炉补水,一是可以减少软化水的生产量,减少软化过程对环境的污染和软化费用;二是可以有效减低锅炉水的总固形物,减少锅炉的排污量;三是最大效率的回收了冷凝水中的热量,减少热污染和能源消耗。从以上三方面讲,冷凝水处理后回用到锅炉做补水,是非常有利于环境保护和节水,节能及再生药剂等资源的有力之举。目前也不少企业虽采取措施回收了凝结水,但由于未找到合理的除铁技术,或仅采取了简单的处理措施,冷凝水铁离子不达标,只能作为低价值的水来使用,有的甚至直接排放,这是一种极大的浪费。# r) h1 \4 W' v1 J3 s
以一个10吨蒸汽锅炉做例:如果能够在95度的情况下,回收80%的冷凝水量,那么其节省的费用,一年就是200万,对环境的废水和热能的排放都获得很大的改善。
( J, c( Z! j& F" W目前,在低压锅炉领域,冷凝水的回用状况不乐观,大部分都是冷凝水排放,不但造成浪费,而且污染环境。而冷凝水不能回用的主要问题是含有高浓度的铁,不能满足锅炉补水的基本要求。
2 Q% V- a% a3 O2 _& @& o8 c三、高温冷凝液中铁离子的成因和危害" ^& p& o& t4 L9 {; E& N3 C2 M
1.国家炉水给水标准:
. a6 ]) K C# R表1.国家工业锅炉水质标准 GBl576—2001
! j- d* u/ I2 t0 l1 g项 目 给 水 锅 水 ) w, C0 _' o% u# D# v+ A
额定蒸汽压力, MPa ≤1.0 >1.0 >1.6 ≤1.0 >1.0 >1.6 y( L1 K: a/ f9 D# M# C
≤1.6 ≤2.5 ≤1.6 ≤2.5 6 z6 [' c; H8 E# N1 N
悬浮物,mg/L ≤5 ≤5 ≤5 ​ ​ ​
; e' |& V# E. P" \. M% L总硬度,mmol/L1) ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ​ ​ ​
/ u1 a7 }7 |+ v' {5 \总碱度,mmol/L2) 无过热器 ​ ​ ​ 6-26 6-24 6-16
9 h/ W5 D% ?5 u* J# d) b2 X; o有过热器 ​ ​ ​ ​ ≤14 ≤12 0 n. R8 d0 `' f; N
pH(25℃) ≥7 ≥7 ≥7 10-12 10-12 10-12
4 t, L0 i! z" d2 X/ i2 S9 k7 h$ s& E溶解氧,mg/L3) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.05 ​ ​ ​
2 W: p# F& {; f& ~4 v溶解固形物,mg/L4) 无过热器 ​ ​ ​ <4000 <3500 <3000
* O9 {) H. A2 C8 |0 a5 M d* p7 |SO2-3,mg/L4) ​ ​ ​ ​ 10-30 10-30
. q% J8 A3 \$ N2 Z+ ZPO3-4,mg/L ​ ​ ​ ​ 10-30 10-30 - f3 \% x9 Q+ d- f# g: S7 v
相对碱度 0 I5 A) W/ a6 }; a5 z: H' q
游离NaOH/溶解固形物)5) ​ ​ ​ ​ <0.2 <0.2
8 }8 Z! G# @$ Q) s3 O含油量,mg/L ≤2 ≤2 ≤2 ​ ​ ​
, T& u& ~2 u3 p6 ^. W, {含铁量,mg/L6) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ​ ​ ​
* j# P' L& z' E
! E7 j6 O2 w* M本标准适用于额定出口蒸汽压力小于等于2.5Mpa,以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉也适用于以水为介质的固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。 表2 中压锅炉给水质量标准(GB12145-89) 1 h# o2 T4 r9 D/ {) B! g% g( g
炉型 锅炉压力(MPa) 硬度(μmol/L) 溶氧 铁 铜 钠 SiO2 PH25℃ 联氨(μg/L) 油(mg/L)
: i/ S' S8 k3 s \(μg/L) & ^* N4 p" X$ ]6 B/ [( N
汽包炉 3.8-5.8 ≤3.0 ≤15 ≤50 ≤10 - -- 8.5-9.2 - ≤1.0
, H0 s$ Y# E" @ ^6 V# P8 z9 ~( M' j# O5 O* p0 E
2. 铁离子的危害: 高的铁离子浓度,会同二价金属钙镁一样在锅炉中堆积成垢,形成的氧化铁水垢,会引起垢下腐蚀发生,垢层的传热效率与炉管的传热效率相差很大,会引起爆管危险。 表3:各种不同水垢的特性和平均导热系数
, i6 ~: O: _' K- |序号 名 称 特 性 平均导热系数Kcal/m.h.0C 生成部位
6 _( g2 } V I1 K( h' h; O1 钢 —— 40—60 ——
4 s6 C, A# q7 ?4 d, ~3 k7 ?% z2 氧化铁水垢 坚硬 0.1—0.2 锅炉炉管
% L. e3 T; }4 `9 w3 硅酸盐水垢 坚硬 0.05—0.2 锅炉炉管 + u4 \6 H( ~2 S# L1 Z
4 硫酸钙水垢 坚硬、密实 0.5—2.5 锅炉炉管和蒸发器 , s9 g" C3 e) w. f& s( U6 V2 @
5 钙镁碳酸盐水垢 硬度和孔隙率大小不一 0.5—6.6 凝汽器、加热器等 * g) Z4 M D. r7 V
' z" i. P2 W7 H! C4 y7 W
3.冷凝水铁的来源:
: Z/ N3 {3 O N! O4 @1)冷凝水的氧腐蚀/ [) f& \ l4 {% }5 k. V" Z
①冷凝水中氧气的来源 冷凝水中O2的来源有二个,一是蒸汽中含有一定量的O2,即锅炉给水除氧设备运行效果不理想,或运行管理不善会含有一定的O2,含有O2的给水进入锅炉后,O2会随着水的蒸发进入水蒸汽中。冷凝水中O2的另一个来源是在其输送过程中溶入空气中的氧气。确切地说,工厂生产中的冷凝水回收系统大部分为开式系统,冷凝水箱有一呼吸孔直通大气;当水箱液位上升时,水箱内的气体排入大气,当水箱液位下降时,水箱外的的气体进入水箱内,由于水箱内的气体中O2的浓度与水箱外空气中O2的浓度存在较大的浓度差,随着冷凝水箱的呼吸,大气中氧气不断进入冷凝水箱。 |
