查看: 13206|回复: 19
[咨询] 请问我的滨特尔RO50纯水机警报不间断一直响是怎么回事?
发表于 2013-2-19 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ro 50买了3年多了,是2级滤芯的那种(如果包括ro膜就一共3个筒),也是当时最新款的那种,期间更换过几个pp棉和一个活性炭,最近一个pp棉用的很久,快一年了,出了这个警报不间断一直响的问题,我才去换了,换了后还是一样,
+ ^( V1 W8 F; K8 Y# z! X2 L" u' o6 t, s& F" |9 B" y& i  n7 a1 h
补充:警报响的时候,仍然在出废水,机器似乎还在工作,另外最近一年,小水泵的声音似乎大了一些。( e6 N; j5 w6 c7 }
2 g0 W. u( ^  y) ^1 P  l/ x: K& p# [1 a' P% U* u
请问有人和我遇到一样的情况吗?这是那里出问题了?
发表于 2013-2-19 19:24 | 显示全部楼层
检查一下是不是那个报警电路受潮了?' I7 T1 J7 D0 v% x1 J
或是有线路短路了。2 |6 c# ?6 J9 o9 Q2 N' X
: u4 }# E3 [% h/ f4 J6 x/ i( b
有没有找过经销商上门检查?
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:47 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-19 19:24 # b( Z: u8 o0 t1 n9 x; j
检查一下是不是那个报警电路受潮了?# @, V5 q* _2 N  [' t
或是有线路短路了。
! C1 U: L- P2 P& b% t
买了三年多了,早过保修期了。4 S- b2 A$ w, g& E6 D# b6 z
- ~2 u$ R- X& S
我怀疑是不是上一个pp棉用的久了,导致ro膜不行了?也就是导致ro膜寿命变短了,膜堵了不少了?
发表于 2013-2-20 02:48 | 显示全部楼层
先检查一下滤芯情况,和进水管路部分,有可能是滤芯堵塞或管路堵塞造成进水压力过低或水量小
; i2 {; g0 [. F& A/ o& `/ I0 g, B如果是三年多的话,RO膜的确有可能不太好用了。不过不大应该。
* E* E, p2 H% q) ^一般说来PP用得久的话,只是出水变小,很少有会造成RO膜因此被堵的
 楼主| 发表于 2013-2-20 08:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 morbidcowboy 于 2013-2-20 09:25 编辑 1 V0 N* |+ p  T, N6 D' D) ~
waterok 发表于 2013-2-20 02:48
, D9 ~, I! ~5 d' w/ z4 |1 k. f先检查一下滤芯情况,和进水管路部分,有可能是滤芯堵塞或管路堵塞造成进水压力过低或水量小
- \6 k3 P% _; g/ q如果是三年多 ...
! J( k  `$ D' U4 _6 i2 |* t% H
9 Y& m% Q, Q2 P/ r2 A- b非常感激解答,我忘了补充一点,警报响是在机器工作几十秒后就响,关掉再立即开就立即再响,过几个小时开又是工作一小会又响。
8 f0 S4 ]% f' K5 N4 F4 N# S! C7 @
' H" n* N6 S9 e& @我有点疑惑
6 i- Y' i0 X3 w, K  Y
2 }% z) S0 M; I% h% i8 H7 X1.你说的滤芯堵塞是不是也包括活性碳?我的活性碳也用了快一年了,会堵吗?
4 h6 q  `$ c1 s
' X6 e' |+ ]: `/ U; e# z: T2.另外我看到出废水的量似乎正常,另外这款有小水泵的,管路也会堵吗?
5 K5 z' c3 A5 Y* q; C+ M" d( T9 ?$ r4 ]& D" [5 n0 L
3.有没有ro50的说明书呢?看看它的报警的具体含义是什么,比如就像PC那样的,对于某种BIOS,一直响就是内存,一长2短是显卡之类的?
' b( b5 }% A' C如果你觉得确实有相当的可能的话,我可能就马上自己去拆机器了5 e1 V0 g, m: B! Y9 {
$ G& Z$ V! }8 D$ q- p
+ F( M+ {2 @* z  ?
发表于 2013-2-20 18:18 | 显示全部楼层
从道理上讲你买设备的时候会有专门的说明书。不知道这里有没有其他朋友手上有说明书的可以分享一下。
: S, v! O/ C. E: ?* Z滤芯堵塞主要是指RO膜以外的几个。看你说明的情况也可能是RO膜到寿命了,如果那个报警音是高压提示,先检查RO膜以外的几个滤芯(把滤芯拆掉只保留滤壳试试)。通过这种方式 可以确定故障原因。! {  s! O% ?' S- x" Y
) V* O/ i3 e/ R' S: V3 v3 m
有时管路因为现场的原因弯折堵塞也是有可能的。
; ~( G  Q) Y- j% A' a
  G/ _  f. F. R# {9 _2 X6 }: y$ n有时如果真不确定原因。而设备运行正常不影响使用的话,有人直接把那个报警关掉也是可能的(不知道这个型号的报警蜂鸣器在什么位置)
 楼主| 发表于 2013-2-20 18:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 morbidcowboy 于 2013-2-20 19:27 编辑 ( ^/ C7 U4 W5 J; q
waterok 发表于 2013-2-20 18:18   O& D4 m, Y, w& T0 X+ z
- s# M7 a& v4 m; \滤芯 ...
# w7 v4 G, x3 V2 X. w
9 d. @2 _% x3 ]$ t  a' [! Y
对了,我忘了说,出水口还是有水的,水量似乎也正常,膜如果有问题的话,还会不会出正常的水?
. V) j; _! s. ~- Z3 P0 [
/ k/ F, e- z/ T0 m: u* S, C7 x还有,刚才我去翻出了薄薄的说明书,认真的翻了每一页,都没提到警报的问题,结构图也没有,连“警报”这个词整篇都没有,不会是某个大组件里面的警报器吧?比如水泵的?紫外线管的?
发表于 2013-2-20 21:34 | 显示全部楼层
膜有问题的话废水比例会增加很明显。但用户自己感受不到实际的差异。因为废水都排掉了
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:07 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-20 21:34 0 R5 A# I; v6 r
# R9 U2 E! N4 V, I/ H8 Z
因为我有2个桶轮流装废水,每天都不得不接触,基本上还是发现一切正常。
- ^; ^5 F3 V/ z1 {* [
) O: s8 @2 X7 B我想我应该找到问题所在了:
9 G& U9 d+ O: T* O3 @! v5 w1 y
& N. i9 |" ~2 i" W1,出水,废水基本正常,口感无明显变化。
+ _% Y, q/ P1 u# p4 S' s9 \  j4 ]6 z# t' L$ Z  u
2,更换新pp棉仍然报警
0 v' U: |$ G/ }+ h" n0 p; Q( n- y) G! {# N
3,拆下活性炭后仍然报警,活性炭除了一头的边缘的塑料(非主体筒,是最头部的黑色垫圈外的最边缘的一圈硬质塑料裂开)裂开之外都无异状
) p1 T$ d' E) E: T. R; K. ^( D, R# I+ T- \
4,发现紫外灯管不亮了并且不热,之前多少会有紫光溢出并且发热$ C$ V& C: E+ G* I
: K2 _, y0 e5 M9 a: B% S% |1 k; I
: d5 m2 K* G- ?9 {: G* d5 @6 |4 I所以我判断,很可能就是紫外灯管坏了。
& }) ^) y& U+ I3 V  Z$ G. N) Y9 t1 u( p7 r5 D* Z5 [( a8 `& a4 [) C% Y
) @+ ?0 y! J/ @. w% D但我打算顶着报警声继续使用,因为我可以去烧开水,而目前出水都正常" J  \: e& ~) S' A6 C/ E* O" }
. x0 t: z" f& N& z8 t+ F' ]' `* c7 Q
/ x3 `8 ]! }# S+ A9 L. o0 R
. e6 u' N/ ]( m: i' |4 y  q' D) g
2 `0 w( o! R( F% p& @5 i" j5 G6 ?
  n$ X2 f" m* F' D2 G* d0 S' Z$ e8 E# S% \4 e
发表于 2013-2-21 18:09 | 显示全部楼层
嗯。根据你描述的情况看,应该是紫外灯管坏了。  \! G0 P- O9 W- e; {4 j5 Z
, V& P* G* |$ r( ]; H0 d
这个应该有得修吧。
 楼主| 发表于 2013-2-21 18:24 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-21 18:09 . j: y5 p* t& z& H( H6 }
0 Q) V6 x1 X; l5 k0 _
% [% X1 a7 S, _( c/ {6 o这个应该有得修吧。
$ s. D0 T/ [% K& q9 ~1 Q  D8 O
我不想修了,就这么用,但不知道怎么去掉警报声?刚才发现居然停止造水后,仍然还在一直不间断的响。
发表于 2013-2-21 19:38 | 显示全部楼层
morbidcowboy 发表于 2013-2-21 18:24 3 p( Q! I/ {/ E/ s4 L; r5 q
. G2 O# X$ Z! j+ ?检查一下看看紫光灯管那里有没有专用的电源和控制部分。如果有的话断开应该那个控制部分的供电可能会有效。
- T2 V3 z, V7 C* C; F* _* O) X  Y不好意思,对这个机器不是足够了解
 楼主| 发表于 2013-2-23 09:50 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2013-2-21 19:38
; x1 {- c8 H. f+ P/ \( U9 z检查一下看看紫光灯管那里有没有专用的电源和控制部分。如果有的话断开应该那个控制部分的供电可能会有效 ...
/ E: E$ w3 A6 W4 |7 V请问,一般象滨特尔ro50这样家用的小的纯水机,具体说就喝水做饭做菜,膜的寿命一般是多久?
发表于 2013-2-24 13:34 | 显示全部楼层
滨特尔RO-50紫外款,这个报警是提示后置紫外灯管需要更换了。最简单的解决方法就是剪掉紫外灯整流器电源,可以正常使用。
发表于 2013-2-27 00:59 | 显示全部楼层
morbidcowboy 发表于 2013-2-23 09:50
7 n8 B2 E6 h. B! K; |0 \! _7 {请问,一般象滨特尔ro50这样家用的小的纯水机,具体说就喝水做饭做菜,膜的寿命一般是多久?
, Y6 y0 u6 G& |* U' Y5 B在不同地区的寿命可能略有差异。正常情况下3年没有问题的
发表于 2013-3-12 12:35 | 显示全部楼层
14楼说的没错,紫外灯管坏了,一定会报警的。建议买个灯管,紫外线还是很有用的。
; ]6 g' R- `; C& p2 N如果不用,可以剪掉蜂鸣器电路或镇流器电路。
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:13 | 显示全部楼层
bear.wu 发表于 2013-3-12 12:35 6 X" b1 p4 P4 }* X1 i: k& O
" F4 W4 P5 T! \如果不用,可以剪掉蜂鸣 ...
0 |. k; M  B+ Z' o请问具体剪掉那根线?
4 Y' \: q1 h1 h) L
6 J( w( O5 R' s, {$ `' L; A% n说明书上没有任何电路图,不知道你对那机器熟悉吗?
发表于 2013-4-27 20:31 | 显示全部楼层
morbidcowboy 发表于 2013-3-15 22:13
" _6 W, x6 L- \请问具体剪掉那根线?
9 y) f3 L4 H% ]
" f4 H  t# Z. e! ~( I说明书上没有任何电路图,不知道你对那机器熟悉吗?
; q' f% e! k# O7 b* {5 u他对Pentair的不少机器还都是比较熟悉的。; D0 K' W! ^" e, U# q& n0 R- f; c
不过这个细节建议你拍一张照片上来大家看一眼
GMT+8, 2025-12-16 20:07 , Processed in 0.080930 second(s), 17 queries .
