查看: 3247|回复: 11
[进口产品] 请教2900型树脂不知道该装多少
发表于 2006-12-17 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台2900型,装好树脂后反洗发现有树脂跑出,不知是不是树脂太多(树脂离罐顶30厘米左右),看书上写得都是距离15-20厘米就可以
发表于 2006-12-17 23:53 | 显示全部楼层
装得多了一点,最好装到净高的60-70%之间
发表于 2006-12-18 08:59 | 显示全部楼层
其实装树脂罐2/3的高度就可以,反洗的膨胀空间50%,那你的树脂一定是装多了.
发表于 2006-12-18 16:05 | 显示全部楼层
压力和布水器呢?
压力如果太大或是布水器什么的会不会有影响呀?
发表于 2006-12-19 11:52 | 显示全部楼层
如果布水器有损坏的话也会跑树脂的.
发表于 2006-12-19 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 DL 于 2006-12-19 11:52 发表
如果布水器有损坏的话也会跑树脂的.
嗯,对,下布水器损坏或者脱落都有可能
发表于 2006-12-21 15:27 | 显示全部楼层
换步水器
换步水器,一定要换
发表于 2006-12-21 16:18 | 显示全部楼层
加个汉堡就好了
发表于 2006-12-22 09:07 | 显示全部楼层
其实每位说的都是高招,主要的是看楼主问题解决了没有?
 楼主| 发表于 2006-12-25 19:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,最后把树脂减少到三分之二左右后就不再跑树脂,另外再满足出水量的前提下,把进水法门关小。
发表于 2007-1-7 19:38 | 显示全部楼层
把树脂量减少到2/3,进水压力不要太高了,一般3-4公斤最好了
发表于 2007-1-8 18:03 | 显示全部楼层
树脂确实装得多了,如果你用的是2900上带的上布水,树脂多了反洗是肯定要跑的,如果反洗空间够用的话,你最好换个汉堡头,不够的话,就只有少掏出一点树脂了,不然会影响树脂的再生质量。
GMT+8, 2025-12-21 21:36 , Processed in 0.076548 second(s), 17 queries .
