霍尼韦尔家用纯水机通过国际上流行的反渗透法对原水进行过滤处理的设备,经过纯水机处理过后的原水是不含任何化合物纯水。家用纯水机在现代的城市内并不少见,对于目前我国生活用水污染较为严重的情况下,很多家庭都选择安装家用纯水机以保证生活用水的安全。
7 `4 v) h& k5 R. ]6 P4 Y% E 那么,如何选购纯水机就成为了大家烦恼的问题,这里,我们有一些选购家用纯水机的小技巧与大家分享。
3 a/ { L1 u: B5 E 首先,要了解家用纯水机的产水量:5 h+ G8 h z5 L6 x
一般销售纯家用纯水机的人员,很少清楚地告诉客户产水量及含义,大部分只是简单地一说是多少加仑。其实,纯水机的产水量不是指龙头流量,因为有龙头的流量是通过压力桶储存的水再经过水龙头流出来,所以那个流量不是纯水机的实际制水能力。纯水机实际制水能力就是指的RO膜的制水量(这样的膜称80GPD),要想直观看到纯水机的流量,就是把压力桶的开关闭上,然后打开水龙头,看到的才是纯水机的真实的流量,这一点很少有销售纯水机的人员很少为客户说明。, n4 t- Z& |9 p7 [" c9 ~
我们在买完纯水机后,才发现水量不够用,所以先好适合自己家用流量的纯水机这一点很重要。纯水机的产水量用采用加仑(英文简写GPD)来表示,如80G的纯水机,他的意思是指纯水机一天的产水量为80GPD,相当每小时产水量为12升(一加仑约等于3.75升)。每小时12升的制水量的纯水机,一家3-6口人的饮用水、做饭等食用水是完全够用的。目前国内市场上国内品牌纯水机产水量都在50GPD(采用的是50GPDRO膜,只有少数几家品牌如世韩用80GPD的膜,原因是他们公司自己有技术能务生产RO膜;康富乐有75GPD的纯水机等。( r" w! {' H+ v7 n/ j- N. g! _2 N% N
所以在选购家用纯水机时一定要先了解纯水机的制水能力,一是选择适合自己家用的,二是制水量的大小也是体现纯水机的价格的比较。
! @' J! l" p ] 第二点,是选购有泵家用纯水机的还是无泵的家用纯水机?) u, [ l, B+ l3 m" |! b B" V
目前市面上无泵的纯水机宣传很多,首先了解一下有泵的纯水机和无泵纯水机。纯水机的泵起到一增压的功能,因RO膜原理是反渗透,精度在0.0001微米(万分之一微米),这样的精度进RO膜的水压要达到0.4MPa左右才能行,所以纯水机才有一个泵。4 J' E& p9 @# J4 f
无泵的纯水机采用一种家用超低压膜,进水压力要小一些,0.2MPa左右,因其膜的性能不同,净化效果不如有泵的纯水机。另外一点就是国内的自来水压不太稳定,所以不是所有的用户家里都能用无泵的纯水机。
" s3 ?- n2 g# P% V5 D$ N1 ` 总的来说,家用的还选有泵的,使用方便,水压低的时候也能保证使用,有泵的纯水机比无泵的纯水机净化效果好。因其RO膜的性能而决定,基本上工作压力的RO膜,净化效果就越好7 W9 T, ?$ B/ C6 F) S
第三点,家用纯水机选是选择自动冲洗的好还是手动冲洗的好?
" Z0 [3 C8 ?) F8 J) w* ` 纯水机都带有一个冲洗功能,这个功能主要是清洗RO膜的,主要是清除RO膜长时间使用后会在表面产生结垢、微生物等,对RO表面进水的一清洗保护作用。这个功能在家用机上来讲,清洗没有必要太频繁。从实用性和环保节约来讲,建议采用手动清洗控制的纯水机;因为自动控制的纯水机用开机自动清洗,大部分纯水机基本上是制10升水冲洗一次,有的一停机在开机就冲洗,时间在10-60秒,期间会浪费掉很多的水,而且家用机的RO膜清洗时间可以控制在3-7天一次,一次30-40秒左右,特殊水质的情况下可以2天清洗一次。而且手动清洗的功能也是很方便,就是一个开关,打开一下就可以了。虽然有点麻烦,但是可以节约很多的水资源。9 L& ?' {$ P; }
第四点,从多方面考虑科学的选择家用纯水机的净水设备。$ L& F' k- s: v8 X! j
净水技术:现有的净水技术大都是上个世纪科学技术的产物,已经不能满足现在的生活环境的变化所带来的饮用水问题。先进的净水技术应该是在满足洁净、安全的同时更加关注水的健康与营养,活性等。8 o6 P7 B, q' o: N
使用成本:选用净水设备应该不仅仅关注售价,而是关注其使用成本。很多传统的净水技术耗电、废水,在使用的过程中不知不觉地加大了用户的支出。性价比优异的净水设备应该是低耗电甚至不耗电的,不产生废水的更加环保的产品。
% u2 `5 Q' |0 E0 n1 V% M 耗材寿命及价格:即平均到每吨水的耗材成本。很多传统设备的滤芯寿命短,更换频繁,加大了用户后期的使用成本而且频繁的更换带来了麻烦和故障风险,更可能带来由于未能及时更换滤芯产生的净化设备失效的健康风险。革命性的新技术的使用使滤芯的寿命更长,令用户的使用成本得到真正的降低。
, a1 R& J- Z+ |/ m1 r7 e8 N 服务保证:水设备不同于普通的家电,设备的正常运转关系到用户的身体健康。规范的水设备产品的服务品质是我们选择产品时的重要参考指标。专业负责的企业应该对水产品提供全程的服务,从安装、维护到周期性的设备巡检,免费的售前测量等,使用户的用水健康与安全得到绝对的保证。
( i8 g; F$ k' S& y0 ?( g 日常生活中,我们经常在外出的时候或者其他场合购买纯净水饮用,其实,无非就是担心水资源的纯净问题。毕竟水是人类生存不可缺少的资源,长久的购买纯净水也并不现实。购买一套家用纯水机装在家里,不但可以保证日常用水的质量,也可以省去购买纯净水的费用。
% P5 l" X, v; a( X f. d+ {0 K
9 S! A* ?' Z8 Z0 K; v |
