查看: 3420|回复: 1
[新闻/评论] 饮水机使用水质合格率仅16.7%[上海]
发表于 2012-12-24 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
# `9 o+ O/ |$ B+ M; K
饮水机搭配桶装水的使用,是办公楼宇、公共场所甚至家庭的“标配”,消费者大多认为饮用桶装水可以远离水污染,殊不知,饮水机使用不当反而会滋生细菌。日前,市消保委通过比较试验后发现,饮水机使用水质合格率仅为16.7%。% m6 w1 [1 ^: d: r& u  p
  在受检的30件样品中,符合标准的仅有5件,符合率为16.7%。25件不达标样品中,不符合指标均包含菌落总数超标,其中20件样品菌落总数大于3.0×102CFU/ml,远超过小于等于20CFU/ml的国家标准要求。7 Q: [) {9 k/ w6 y, B' w1 \
  据专家分析,桶装饮用水经饮水机会受到二次污染。饮水机是利用大气压力的原理进行工作,在取水时,有多少饮用水流出就有等量的空气进入桶内,如果空气不洁净,就会造成桶内水被污染,细菌迅速繁殖。另外,在换水过程中,饮水机内胆可能还存有一定量的水,若停用一段时间或在高温高湿条件下,更会在内胆壁滋生附着大肠杆菌等有毒病菌,造成更大的二次污染。
4 S# n2 b+ X; _, u. {3 P  市消保委相关负责人提醒市民,桶装水开封后应在一周内饮用完毕,更换新桶前,要先将饮水机内剩余的水全部清空,避免余水长期留存在机内造成污染。除此之外,饮水机一般3个月要清洗消毒1次。; ]# Q: ~4 v5 n4 H
6 `: r* B6 Y! M2012年12月21日 文汇报(作者:徐晶卉)
 楼主| 发表于 2012-12-24 20:22 | 显示全部楼层
这个不知道有没有其他的好方法
GMT+8, 2025-12-15 10:42 , Processed in 0.080617 second(s), 21 queries .
