查看: 2991|回复: 1
[民用净水] 购买开水器要了解它的一般性能
发表于 2012-12-20 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国是一个人多地广、地大物博的国家,因地形、气候等因素造成各地水质也有所差别。水质因素决定了开水器的寿命,所以不同的地方要选择不同的开水器。7 \$ L# z' Q% x7 l2 U; r
    如何选择一款节能、高效、健康、安全的开水器,首选需要对开水器的一般性能有个基本了解,主要从以下7点来分析:
9 O: G2 i9 ^7 W7 X" d    1、第一小时供水量:
- Y; n% _8 n- C    购买开水器时首先考虑开水器的供开水能力,它应该满足一个单位或楼层的员工基本饮水需求,而这种需求最突出表现在早晨上班时的开水需求量,也就是说,开水器在早晨第一小时的开水供应能力是选购开水器的主要依据。我们称之为:小时供水量,或者叫第一小时供水量,它的大小与开水器的水箱容积和加热功率成正比。$ D8 K* D7 \6 F2 h
    2、单次连续取水量:7 s) p! X  k1 q5 ~# \9 Y! f
    当人们在取水时,发现开水器正在补水或在加热或水龙头放不出水了,只能等待。那么在等待之前,人们可以连续取水的最大量也是开水器的一个很重要的量化指标,我们称之为:一次连续取水量。它的大小也与开水器的水箱容积和加热功率成正比。
  ?% w  u, B( t/ \, f+ i    3、持续供水能力:+ H+ U* m$ s$ l3 x2 ^1 E# |
    早晨和中午的开水需求高峰过后,开水需求就进入平峰或低谷时间,此时段开水器的供开水能力,我们称之为:持续供水能力。持续供水能力决定于加热器具的功率大小,一般来说,将大约10L水从20℃加热到95℃,需要耗电一度。
/ ?8 T6 Y4 w/ @1 k3 K; @; i( i    4、升温速度:
+ A. v) J: r, ^+ C    开水器在加热过程中,其温度提升速度,我们称之为:升温速度。升温速度主要取决于加热功率和被加热的水量。在水量和加热功率相同时,其升温速度应该没有大的区别。采用步进补水、逐层加热技术的开水器不需等待整箱水加热完毕,只要水龙头放得出水就是开水,因此不需要等待很长时间。6 L/ \7 p# Z- |# }
    5、取水效率:
: q: i1 R3 U% L! L, I3 |( \    当上班时,人们蜂拥着打水,以便尽快投入工作。这时开水已经准备好或可即时取水,这么多人的取水时间决定于水龙头放水速度,简单的说,取一壶水(2L)的时间越短,投入工作的时间越早。我们把取一壶水的时间称之为:取水速度或叫做取水效率。+ z6 n3 Q1 R0 n( p' ^% T
    6、降温效率
) q7 i/ ?3 Q# c5 b' o    开水器的耗电量主要取决于开水的取用量和开水器本身的保温性能,当然电热器具的热交换效率会有些影响,但与前二者相比,至少目前还不是影响耗电的主要因素。而加热功率的大小只决定了开水器的加热速度,与开水器本身的耗电无关。从能量守恒这一点看,不管开水器是大功率还是小功率,当取水量相同时,其耗电是差不多的,是否节能完全取决于开水器在24小时周期内的保温耗电,有一个量化指标叫做:降温速率。一台开水器的保温能耗与降温速率和水箱容积有关,二者越大,保温能耗越大。( C; ?, [. \$ F. O" R* z
    7、水箱密封性如何、有无“阴阳水”、“千滚水”
" X8 a/ e3 p! p2 F    现在人们很关注卫生与健康问题,这里涉及到开水器的设计理念、结构和人们的认识,开水器的材料、水箱密封性、进水净化等,尤其是开水器的生熟水混合即“阴阳水”问题和多次沸腾即所谓的“千滚水”问题。事实上任何开水器都避不开“阴阳水”,只是多少问题,至于“千滚水”决定于开水器的补水方式、每次补水前的剩余水量和取用开水量。
发表于 2013-3-27 16:52 | 显示全部楼层
看来功能挺多的
GMT+8, 2025-12-16 03:12 , Processed in 0.071446 second(s), 18 queries .
