查看: 2640|回复: 1
[民用净水] 保持净水 滤芯要定期保养呵护
发表于 2012-12-19 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 o  h9 P( ^7 q) g+ u$ s    饮水不断出现问题,桶装水菌落严重超标,净水器砷超标……诸多问题的出现,导致人们现在对净水的依赖更加严重。而随着生活水平的提高和人们意识的增强,作为净化生活用水的净水器受到人们广泛的亲睐。但现实中操作起来还是面临很多问题,很多经销商朋友反映的是客户对净水器感觉不可靠,机子频繁出现问题。究其原因,还是出在净水器的核心设备——滤芯上面。$ y6 [/ W$ N& m8 l! {9 }& y. e  L  @
    滤芯是净水器最核心的设备,相当于人们的心脏。净水器的滤芯材料品质的高低决定了净水处理的效果,仅仅是颗粒活性炭材料的价格高低相差几十倍,更不要说颗粒碳和碳纤维材料的差异。哪个工厂不希望自己的产品物美价廉,但在品质和价格之间,想寻求长远的发展,水质是第一位的。2 Y: G! I9 W  _8 Q" ~% z
    不同净水设备滤芯不同 ) Q, M9 [. T- w  l9 |
    市场上的净水设备主要有三种,软水机、净水机和直饮机,不同净水设备是由不同的滤芯组合成的。软水机的核心是树脂滤芯,能除去除水中硬度也就是碱性离子,主要用于生产洗澡、洗衣用水。树脂滤芯经过一段时间需要再生,简单的用盐水浸泡就可以,专用软水机带一个盐池,使用专用盐,可以自动或手动再生,但要产生一定的废水,同时要用电。净水机一般由PP棉和活性碳滤芯构成,直饮机一般还要在净水机的基础上用到中空纤维、OR膜、KDF合金滤芯,才能达到比较好的处理效果。消费者在购买净水设备时,不要看它叫什么名字,要看它用了什么滤芯。
. u2 D9 T! F) |% T+ S    净水器不合格多为滤芯问题
; C  e0 \7 |. B  前段时间,卫生部官方网站公布的一份公告显示,对部分进口小型净水器进行抽检发现,包括3M、三菱、松下在内的8家企业、11个型号产品质量不合格。这些净水产品质量不合格的主要原因,包括砷超标、菌落总数超标,以及有机物去除率不合格。而有部分生产净水器的企业称此问题是由于部分产品滤芯和滤头性能下降所致。由此看来,净水器的滤芯才是核心问题。            7 s. Z: W- G' a. u( |( H
    保持净水常流 要定期清洗滤芯
0 F5 k" ]& l# r- e: r* d    很多用净水器的用户都会遇到这样的问题,净水器用过一段时间过,净水越来越少。由于净水器滤芯中所使用的活性炭等吸附材料有一定的容量,当吸附的溶解性有机物等有害物质饱和后,就不再发挥效用。净水器滤芯堵塞是正常现象,当滤芯受堵出水变小时,应更换滤芯。家用替换滤芯根据用水量、原水水质和所选型号不同,每家的更换频率不一样。一般水质较好的家庭需要3个月左右更换或清理一次滤芯。
, V1 r% F5 `( J$ m- A  因此,买净水器要严格按说明书上建议的时间或以半年为期,定期更换滤芯,否则会造成二次污染,不但不能净化反而有害身体。不要让净水器过早衰老,就定期为它保养或更换。
发表于 2013-3-27 17:07 | 显示全部楼层
滤网是核心
GMT+8, 2025-12-16 03:14 , Processed in 0.068044 second(s), 18 queries .
