查看: 2826|回复: 0
[民用净水] 一般家庭终端净水器如何按需求配置
发表于 2012-12-17 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于普通家庭来说,配置多少钱的净水器不是关键问题,重要的是自己家庭对净水的需求有哪些。作为家用纯水机净水器品牌美国怡口净水器,凭借多年经验总结根据不同需求,对净水器进行相应配置:    1、首先解决饮用安全健康问题采用美国怡口家用直饮机    对于水质较好的地区,特别是新住宅楼,由于管网设施较新,因此自来水质较好。如果仅考虑饮用水(这里包括煮饭、烧菜所使用的水),那么仅需配置一台厨房净水器即可。厨房净水器、厨饮净水器体积相对较小,安装于水槽下方(因为此处一般是厨房上水所在地),根据不同品牌和型号有单棒、双棒、多级多棒等类型。安装后,水槽上需添加一净水龙头,有条件的最好在水槽上方安装一台壁挂式的饮水机(管线机),可加热或制冷,这样饮水就方便了。     对于仅供饮用的净水器来说,如家用纯水机一般水流量较小,每分钟大约3-5升,但特点是过滤全面、水质极佳,可以直饮,是健康的好水。以沿海地区为代表,这些地方的水质都是在工业过度发展后的后遗症,到现在水质很糟糕,河流地下水发臭发黄,水中细菌病毒,高分子化学污染严重的自来水。最好安装一台净水器,有一些产品,净化比较全面,具有除铅、除石灰质、除余氯、挥发性物质等全面功能,出来的水堪称极品,但缺点是水流小,且更换滤芯较为频繁。    2、解决洗澡、洗衣服、饮用等全面问题美国怡口净水机饮用水问题全方位解决者    家里一般有两个需要上水的位置,就是厨房和卫生间。对于这两个地方,如果都要求有较好的水质来使用,则需要配置家庭整体解决方案。一般来说,卫生间的水是用来洗脸、洗衣服、洗澡的,并不饮用,因此有条件的家庭可以考虑卫生间添置软水机;而厨房因为是饮用为主,可以单独配置净水机。    也许有很多人怀疑,洗澡和洗衣服还需要好水吗?答案是肯定的。因为人体内的水,只有30%是通过直接饮用进入人体的,其余70%都是通过体表的细胞交换进入人体。因此在水质不好的地区,洗澡、洗衣服也应该将水净化。    3、家庭配置软水机的解决方案    软水就是去除钙、镁离子的水,这种水水质细腻、柔滑,用来沐浴或洗衣服可以极大程度减少沐浴液或洗衣粉、香皂产品的用量,同时使皮肤光滑、衣物或毛巾不会出现干硬、板结等现象,功效神奇。但前文也说过,软水机使用复方磷酸盐进行离子交换来软水,所以钠离子超标,因此软水不能直接饮用。而且复方磷酸盐是消耗品,因此软水机不但昂贵,而且维护成本也较高。    如果家庭有条件,可以在卫生间配置软水机,在厨房配置净水器。为了保护软水机和净水器,最好在总管路上添加中央前置处理器或中央净水器,目的是以较低成本保护家里的管道、涉水电器和净水器,使其更安全、更长效的工作。    4、家庭配置中央净水器或中央前置处理器的解决方案    相对于软水机来说,中央前置处理器较为低廉,而中央净水器也较便宜,且功效也不错。    所谓中央前置处理器,其实是一种不锈钢编织的微滤膜。这种膜孔径较大,只能用来阻挡泥沙、铁锈、红虫等大颗粒物质,主要目的不是为了净水,而是为保护家庭的管道和涉水电器不受杂质影响。经中央前置处理器处理的水,可以达到自来水出厂的标准。但不能直接饮用。    所谓中央净水器,其实也是一种超滤膜。相对于厨房净水器来说,这种产品的出水量大,每小时至少在1吨以上,可以装在家庭进水的总管道出口,满足整个家庭对净水的需求。这种过滤后的水,也可以达到生饮标准,用来洗澡、洗衣服也不错。但这种产品的净水效果不如厨房净水器,出水口感不佳,而本身又不具有软化效果,因此也不如软水机。所以如果家庭要配置中央净水器,建议一定要至少再配置一台厨房净水器,保证饮用水的品质。    5、净水需求新趋势美国怡口双膜双水净水机成为流行    RO反渗透过滤工艺采用过滤精度高达0.0001微米,五级过滤组合,可去除水中所有有害物质,出水水质甘甜纯净,能有效避免水在饮用前的二次污染。具有自动冲洗功能,保持水质稳定,缺水或满水位时,系统自动停机,发挥保护机件功能。    美国怡口净水器有效解决家庭用水洁净、健康为家人健康保驾护航,一系列自动控制功能能够免去日常维护的麻烦,面板采用蓝色多边形图案彰显稳重大方气息。
; V5 Q. h, A, J* r+ B, ^" N5 n  h) |0 c* _
GMT+8, 2025-12-16 19:27 , Processed in 0.069043 second(s), 18 queries .
