8 J* `" N; `; C a 超纯水机是在纯水机的基础上添加了更多的处理装置,生产出更高要求的超纯水。
+ G( q: R/ A( c) l4 d- {( V 自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水排掉。
: _7 n, s3 p5 ]% s 反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。 反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后无果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌,微粒、热源等。反渗透纯水通过纯化柱进行精密;滤芯。活性炭滤芯。反渗透膜、纯化柱都是具有相对寿命的材料,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护。如果它们失效。那么反渗透膜的负荷就级啊找那个。寿命间断,额u放过继续看机的话,那么产生的纯水水质就下降、
5 B) z' d" J+ H5 B$ o 精密滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、纯化柱都是具有相对寿命的材料,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们失效,那么反渗透膜的负荷就加重,寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命就会缩短。最终结果是加大了超纯水机的使用成本。
, V$ {, Q4 V: P# F$ P- a 使用纯水机要注意这些问题:
9 w; I* s; B% c( t8 ?( N" e 1、精密滤芯* c8 [. c% S* n( |7 w' u
精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
0 D) l* v! s& Q( f 2、活性炭滤芯
8 ?' C( Y) J/ Q5 ?( l 活性炭滤芯主要通过吸附作用,美的反渗透纯水机去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。 |
