查看: 2214|回复: 0
[民用净水] 剖析节能开水器内胆卫生隐患
发表于 2012-12-12 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开水器是很长见的加热工具,安装在火车站、宾馆、学校等公共场所。但是很多人对于北京自动开水器的内部结构却是一无所知,不懂得开水器的清洁和消毒注意事项。但是开水器内胆却藏有巨大的卫生隐患。8 G  C% l+ \" l+ p) ^4 G0 c
    节能开水器分无胆型和有胆型两种,现今市场上销售的和居民家中使用的节能开水器中95%以上是有胆型的。0 l  E; y3 k1 k3 E; U# y6 v( x! P$ \
    节能开水器平时是把桶装水瓶倒扣过来,瓶颈放入节能开水器的“聪明座”上,然后由机内的软管将水差别导入两个内胆,一个热水胆,一个冷水胆。这两个水胆除了有出热水、冷水的功能外,还可起到沉淀水中杂质的作用。& K3 m2 `% @7 _4 G' i# L
    热水胆有加热安装,冷水胆配有冷却设备,进入两个水胆的水被加热或冷却后且自储存备饮用。当您放出内胆里的水时,桶内的水向下活动,补充进两个水胆。) {- }1 E6 m8 s7 q
    据先容,台式节能开水器内胆容量平时为1升或1.2升,立式节能开水器内胆容量平时为1.5升或1.8升,容量大的达到3升。大家平时在一桶水喝完后,重新换上另一桶水,却忽视了内胆消毒。水注入后会滋生细菌、病毒并堆积污垢,饮用被污染的节能开水器内胆盛装的水后,易引发消化、泌尿体例等多种疾病。
! w" Q; N. H1 f+ [% \# A- ^    另外,节能开水器内胆内细菌的产生与利用空气压力原理取水有关。缺乏空气流通的室内,空气中一氧化碳、浮尘和其他污染物的携带量较大,从节能开水器中取水时,等量的空气夹杂着灰尘及微生物进入桶装水瓶,会造成饮用水的二次污染。大多数人表示不知道节能开水器内胆污染问题,对开水器内胆的清洁忽视。
, P1 I$ u3 p0 t- k9 o    节能开水器内胆应该多长时间清洗一次?如何清洗?& V1 ~% ]+ C- ]; M2 i
    开水器内胆如果三个月不清洗的话,开水器内胆就会滋生大量细菌、残渣、水垢等。对节能开水器内胆进行清洗、消毒其实并不很是杂乱。最简易的方法是,先取下桶装水瓶,把专用除垢剂加水搅匀(或用无色食用醋代替),通过“聪明座”倒进节能开水器的蓄水槽,以吞噬两个内胆的进水口为标准。把内胆中的除垢剂溶液(或食用醋)烧开后关掉电源,浸泡1小时左右,翻开节能开水器背后的冷、热水胆排水阀,排出除垢剂溶液(或食用醋)。然后再装上桶装水瓶,空放3至5升水即可。
; h. J& }  s7 X    节能开水器的清洗、消毒一般夏季每月1~2次、冬季每月1次。
. [: Y% p- b3 i. W$ k4 `    另外,节能开水器品牌不宜放在光线直射的位置,安放节能开水器的室内应保持良好的空气环境,这样才不易造成饮用水的二次污染。
% R$ F: z! `0 s    文章自:http://www.kaishuiqi.cn/
GMT+8, 2025-12-16 19:28 , Processed in 0.308708 second(s), 17 queries .
