查看: 2640|回复: 0
[民用净水] 臻品质健康水
发表于 2012-12-8 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全水不等于健康水
[img=,517,93]http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/438536655/T2EBS5XmhXXXXXXXXX_!!438536655.jpg[/img]
9 W; `  B0 p, @  a4 o) ?1 b9 r% u' Z% P7 l& i0 |; B! L! D
[img=,513,407]http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/438536655/T2TM9hXcNcXXXXXXXX_!!438536655.jpg[/img]) j$ [+ f6 J" p2 D% M' l& |) _
调查显示都市人群80%呈现不健康酸性体质!
8 v- K1 ~+ `9 q+ h; i' C
, E) Y1 L1 @; R8 w
  医学研究表明,我们的内环境的酸碱度应该是在7.357.45之间,而pH值是以7为酸碱分界线,也就是说,我们的体液应该呈现弱碱性才能保持正常的生理功能和物质代谢。
- {2 Y5 p4 W6 Y' S; a! h
: E+ q- j8 ^; u" W' q7 F  据一项都市人群健康调查发现,在生活水平较高的大城市里,80%以上的人体液pH值经常处于较低的一端,使身体呈现不健康的酸性体质,人体的体液偏酸的话,细胞的作用就会变弱,它的新陈代谢就会减慢,这时候对一些的脏器功能来说就会造成一定的影响,那么时间长了,疾病就会随之而来了,这里有一组数字:当人的体液pH低于中性7时就会产生重大疾病;下降到6.9时就会变成植物人;如果只有6.86.7时人就会死亡。当然,大多数酸性体质的人并不会酸得这么严重,一般来说体内的pH值仍然是在7.35左右,与偏向7.45的人相比只是偏酸一点,甚至检查不出什么病症,但是您可不要小看这零点几甚至零点零几的变化,长此以往,女性的皮肤就会过早的黯淡和衰老,少年儿童会造成发育不良、食欲不振、注意力难以集中等症状,中老年人则会因此而引发糖尿病、神经系统疾病和心脑血管疾病。
; M/ |' \4 y; s5 r: O/ p# `% X
6 }5 c2 w6 t1 i! j& ~& r3 {. O为了您的健康,千万不要忽略日常喝的水!安全水不等于健康水!# Z$ u; P: e; a; i
/ A$ i; H$ b; r3 Y% i那么,什么样的水才是健康水呢?以下是国际健康水的七大标准:
7 ]! `8 f. Q$ N. h, k! n+ S4 ^! t" G7 a
[back=white]一、不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质(尤其是重金属和有机物)。全世界在水中已检测出2221[/back]种有机物,其中315种为三致物质(致癌、致突变、致畸变)。有机物对人体的危害往往是滞后的,一般发现得病,在人体上反应要达20-30年。
" V4 p* S, V. R$ C
1 f# l3 l% o* C" O9 K* m4 J5 C[back=white]二、人体所需的矿物质和微量元素的含量及比例适当。健康水含有均衡的天然矿物质,以离子状态存在,与人体内的体液非常接近,比食物中的矿物质和微量元素更易被人体吸收。[/back]6 q) V! g1 K  B
3 R  S- j' C) W- R" ?[back=white]三、健康水的pH[/back]值呈弱碱性(7.0-8.0)。人体是一个相对稳定的呈弱碱性的内环境。当酸性物质在体内越来越多时,量变引起质变,就会引起各种疾病。多补充弱碱性饮用水,是调整酸碱平衡的重要方法。  K* t9 `& b( ^5 j* h
* x( K7 e5 {( ~6 x[back=white]四、健康水的水分子团小(核磁共振半幅宽度低于100HZ[/back])。水分子团越小,水分子更容易进入人体细胞,具有更佳的渗透性,强化人体的代谢功能,并把各种离子带进细胞内,因此对健康越好。8 M& s0 B' a- K$ U/ Y
- i" r# d* X4 {+ }- m[back=white]五、健康水的硬度为50-200mg/L[/back](以碳酸钙含量计)。我国《生活用水卫生标准》中规定,水的总硬度不得超过25度,最适宜的饮用水的硬度为8~18度,属于轻度或中度硬水。人类的某些血管病的死亡率,与水的硬度成反比关系。
! N' A" u; ^8 H. I, t
2 N& N; N' z4 t  g" L1 P[back=white]六、健康水中溶解氧及二氧化碳含量适度(溶解氧=6mg/L[/back])。健康水含有适度溶解氧能增强人体消化系统、血液循环系统、免役系统等的功能,促进人体健康。3 ~: B4 b4 U9 ]* ~  w2 k: ^
& v7 Q$ g: N/ G: B$ m" o[back=white]七、健康水的营养生理功能(溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力)要强。水营养生理功能越强,越容易通过细胞使细胞内外水的交换增加,有利于吸收营养和排出废物。促进新陈代谢,提高机体免疫力,清除自由基(自由基是人体衰老的元凶)。[/back]
2 h! I) s- ^0 ]" T1 ^$ B2 U
4 t5 R$ r7 o0 c/ @* j3 V把你喝的水装在石世情缘“臻品质养生杯”里,热水8-10分钟后饮用、冷水1小时后饮用,使安全水变成健康水,让你的体液pH值保持弱碱性,健康常伴、青春永驻!
GMT+8, 2025-12-15 04:52 , Processed in 0.072854 second(s), 18 queries .
