查看: 2350|回复: 0
[民用净水] 自来水达到新国标能直饮吗?
发表于 2012-12-2 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自来水达到新国标能直饮吗?
/ z: Z2 q! L+ Q发布者: 发布时间:2012-7-8
! D1 s! h2 r8 c  V0 P, l5 |5 s5 }$ N& A4 u$ g- k4 \/ x' i
时报讯7月1日起,我国新的《生活饮用水卫生标准》正式实施。和1985年的旧版国标相比,新国标的指标由原来的35项提高到106项,总体上与世卫组织的水质标准接轨,与世界上最严的欧盟水质标准基本持平。 7 }9 [1 i# u1 T+ @
  新国标的实行,会对杭州生活饮用水造成影响吗?是否达到新国标,就意味着从水龙头流出来的水可以直接饮用?昨天,记者就此采访了杭州水务控股集团和国家城市供水水质监测网杭州监测站。
8 P' F/ J& z/ p/ }. {
1 _# o- ?, o- L  □时报记者 许梅 通讯员 曾珊珊
2 i( I" G1 G1 @5 t' l6 V) E* V/ e% E5 ]1 w, i! i4 c% M
  增加了消毒副产物等指标控制# u" m5 B' E! q7 z) w
* E5 u0 I4 \* P% s# G: G5 X
  其实,规定从今年7月1日起强制实行的新国标,2007年就已经发布,不过考虑到各地情况,我国给出了5年的过渡期。
( J4 z" a& j* b$ T" O7 C4 Q& Y. f$ C7 T( s1 O& P
  和老的标准相比,新国标到底有什么变化?国家城市供水水质监测网杭州监测站主任董民强介绍,新国标包括非常规项目64项、常规项目42项。和老的标准相比,主要增加了毒理指标、微生物指标等几大类指标的检测。其中,毒理指标中增加了农药、消毒剂及其副产品和蓝氏贾第虫、隐孢子虫等微生物指标的控制要求。蓝氏贾第虫、隐孢子虫等易引起肠道疾病,一般消毒方法很难全部杀死。  j9 `, J1 I( g8 Y: ?/ f
3 Y6 X& h  b; U& @1 h5 Y6 i
  在指标数值上,铅、镉等重金属指标相比老标准也更加严格。比如,余氯是自来水检测中常规指标之一。用液氯对自来水进行消毒是国内外常用的方法,但在对水源进行消毒的同时,还会伴随着产生消毒副产物。新国标中,消毒副产物也在控制指标之内。
$ ~) M7 l1 E" _! d: _2 q' E# H5 M
% r7 W; {7 S. ^7 s; s4 f: W, [) A. z  杭州2008年起已实行新国标
, F' n% }$ N& E
' A3 [6 g# v/ r* T/ Y) A7 ?9 i$ ~  杭州水务控股集团生产部相关负责人介绍,杭州从2008年起,已开始实行新的106项指标的检测标准。在原水检测方面,九溪、南星等水厂,每天会在取水口上游1000米和下游500米范围内沿线巡检,对原水水样进行18项指标分析,并在取水口设置生物预警养鱼池。* f2 n+ W4 X- {# f7 b2 Q
( g0 |8 C0 c  {' ^$ Z  实行新国标后,很多人最关心的还是自来水能不能直饮的问题。据了解,2008年杭州南星水厂深度处理工程改造竣工后,清泰水厂深度处理改造项目也已经开工(计划今年底改造完成)。杭州还计划对祥符水厂、九溪水厂进行深度处理改造。这些经过深度处理的自来水,能直饮吗?- `) H  H$ a9 e
  Q" ?; i% v- r2 k; h
  董民强解释,其实,不管是国内还是国际,都没有直饮水的标准,只有生活饮用水卫生标准。也就是说,自来水管里流出来的水能不能直接喝,能不能真的“直饮”,要靠数据说话的话,是没有标准可依据的。
: _1 ~7 C5 D( H1 W# ?9 L* R/ M7 R& k. b( u* P" ^! e! B
  ●生活提醒●0 H6 }( L- n0 Y5 m9 t) C8 j8 e
+ _8 P1 [: N6 E- d1 P; D& q# [
  净水设备在家庭中普及,安装后可以达直饮( V: c+ |5 `  A9 m1 j6 I3 x5 A
( r$ @, W1 R8 M* ~' F  随着自来水的水质提升,很多市民认为自来水比桶装水更放心,因为目前桶装水缺少监管及运输、储存时间过长造成人们担忧,据相关调查显示:近两年净水机市场开始走热。目前市场上主要有两种类型的净水设备,一种是普通的净水器,含有活性炭、超滤膜、离子交换树脂等水质净化材料,可降低水里的有机物、降低水的硬度等;另一类就是反渗透水处理器,可去除掉水分子之外的大部分物质,称为纯净水。但专家提醒,这种纯净水,在让水更“纯”的同时,也过滤掉了水中有益的矿物质和微量元素。据业内人士介绍,选择过关的产品对市政自来水过滤后是可以达到直饮的。
+ i6 L6 s/ L& ^' ^  S
7 B2 p3 [0 V3 ]' w3 |, h2 E     广州诺泉商贸
GMT+8, 2025-12-16 10:59 , Processed in 0.137342 second(s), 18 queries .
