查看: 1668|回复: 0
[民用净水] 3M净水器活性炭棒滤芯有什么特征
发表于 2012-12-1 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     北京3M净水器中的活性炭不同于其它的活性炭,它是通过高聚合技术,将超细粉末状的活性炭通过特殊的高分子材料,重新烧结聚合成紧密的活性炭棒,大大提高活性炭的含量和有效性,有效去除重金属污染。值得一提的是:3M净水器运用了医疗级的打褶膜过滤技术,彻底去除水中的孢子孢囊以及细菌,保留水中原有的矿物质元素,保证水的洁净安全。3M净水器与其它净水器不同的是,它无需泄压阀,水体经过净水器损失水压不到1Gps,损失水压很小,所以不用担心过滤膜会爆。   3M净水器中的活性炭不同于其它的活性炭,她是通过高聚合技术,将超细粉末状的活性炭通过高分子材料,中心烧结聚合成紧密的活性炭棒大大提高活性炭的含量和有效性有效去除重金属污染包括刘水中原有的狂之至元素,保证水的洁净安全,3M净水器与其它的净水器不同的是无需泄压阀,水体经过净水器损失水压不到损失水淹封  G. B8 D* R0 ~8 T  r+ k
  3M家用饮用水过滤产品的核心技术理念之一,就是在用各种技术提高产品效能的同时,把产品设计得更精致小巧、适合家庭使用。3M采用先进的集成技术,将5重不同级别孔径的滤材以外粗内细的渐紧方式集成在一支精巧的滤芯上,大大提高滤芯的容污能力,一支决不亚于多支!同时相较于多极过滤的产品,仅需替换一支滤芯的成本!
! j& c+ ^4 H# _5 S- s) \4 W  3M独家专利的高聚合、烧结性BLACK MAGIC活性炭棒,完全不同于市场上普通的颗粒型或者粉末状活性炭,同比提高4倍有效吸附面积!实验证明,高性能的烧结活性炭棒对于吸附VOC及致癌物质具有与生俱来的优势(如三氯甲烷等致癌物质,大小和水分子相近,物理拦截无法去除)。并针对除铅、阻垢、抑菌等不同需求,特别添加经FDA认证的食用级高分子材料,确保良好的综合作用。/ W% q; r, s' T: M, W  `- j- P
  3M活性炭滤芯是活性炭复合多种高分子材料烧结成型,其原材料配方,加工工艺均为3M专有,并有美国专利。多数3M净水器产品性能具有NSF测试认证,如99.9%去除微生物孢子包囊,99%去除铅,85%去除汞,90%去除挥发性有机物,苯,氯仿等等。活性炭经烧结成型后呈刚性结构,滤芯过滤效果更稳定、更可靠。+ `0 d* p; I: J8 k! q) A' L7 N: W
+ u0 ~0 H  v: Q0 Y7 E4 ~/ R" {
% V# s5 O* u1 L* C/ V7 g( U/ L
- g) x% S0 F- y9 o/ [- X" B8 r
+ ~  u3 R4 }, o! v! j% m8 {8 i
3 Z2 E0 q1 I0 a! N! n" |9 E+ N9 z! d
GMT+8, 2025-12-14 21:21 , Processed in 0.115011 second(s), 17 queries .
