查看: 3165|回复: 0
[民用净水] 软水机如何选购?软水机工作原理及好处!
发表于 2012-11-30 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。    一、为什么洗完的衣服发板、发硬?用软水机就能解决吗?    由于水质硬度比较高,洗衣时大量的水碱会与洗涤剂发生作用形成皂垢,嵌入衣服纤维缝隙中,衣服晾干后就会造成洗完的衣服发板、发硬。这也是不少消费者在洗衣过程中加入大量柔软剂,以期洗出的衣服松软一些的原因。    如果使用软水洗衣不仅可以告别柔软剂,而且洗出的衣服蓬松柔软,颜色艳丽,还没有洗衣粉的味道。汉斯希尔软水机像四星、五星级的饭店,不仅洗浴水用软水,而且洗衣房都用软水,当您看到饭店里蓬松柔软的浴巾就不会奇怪了。, R( W% Y" D8 q: j' n- @6 z$ [
    二、独立供暖、自供热水的家庭为何要装软水机?    现在许多家居都有独立供暖,热水也自己解决,但大都忽视了水垢的问题;特别像别墅,水源大都是自备井,用地下水,水质较硬,水垢比较多。    按规定,锅炉必须用软水,否则锅炉和循环管网内部就会结水垢,这样不但会降低供热效率,增加能源消耗和家庭支出。而且,安全不能得到保障,现实生活中,锅炉内部水垢太厚而引起爆炸是常见的锅炉事故。,严重影响家人的生命安全!    因此,独立供暖、热水都是自己解决的家居,水质更有必要改善。安装软水机将是最好的解决方案,软水机全面取出水中水垢,绝对保证水中没有任何水碱水垢,呵护家人安全,增加能源使用效率,降低能源消耗和开支。  . _3 }3 O- j& \) }7 h& S
    三、软水机有什么区别?     现有的软水机主要分为:手动型、半自动型、机械全自动型、微电脑全自动型。手动型和半自动型需要人为操作,使用起来相当麻烦,而且出水水质也不可靠。机械全自动型比较可靠、方便,但其再生方式一般分时间控制或流量控制,都有不同程度的缺陷。1 _- ?# Y$ {0 F3 H, v
  四、家里安装高档卫浴设施,有必要再按软水机吗?    所谓高档卫浴设施,其中的一个特点就是表面光滑,有亮泽,性能优良。    像高级按摩浴缸、桑拿房等的水管路有些是比较细的。如果这些设施使用高硬度的水,不仅管路容易堵塞,而且表面很快失去亮丽的光泽,变得粗糙,使得高级浴缸等加快老化和损坏的速度;如果使用软水,那么这些设施使用中的问题就会彻底解决。5 ^# z; ?$ [) X1 S4 j8 O7 e
  像花洒喷头始终很冲,再也不会堵塞;不仅水管路不会堵塞,而且始终保持其原有的光泽。这就如同高档轿车一定要用高标号的汽油,高档卫浴一定要使用好的水质。, {7 o( h1 N. J) v( W$ ~# H; J9 P
  首先,要判断软化树脂的质量好坏。软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。    其次,要看再生控制阀的质量。再生控制阀是软水机的最核心部分,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。3 u3 u4 x/ S/ m/ f
  所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量混合型控制器,它们的特点各有千秋。时间型是指按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。
( f+ w8 ~/ Z8 C, R: a( G9 _8 J& @4 x: Q7 F
   文章自:http://www.syrwater.com/
* v8 T0 q5 b; B6 F
( k2 k6 p/ P! c7 L
GMT+8, 2025-12-15 08:10 , Processed in 0.080136 second(s), 22 queries .
