查看: 2583|回复: 0
[民用净水] 软水机多久加一次盐
发表于 2012-11-30 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 v& f6 Y6 |& J7 L3 A( x6 g; }# z
        软水机逐渐被人们所熟知,也走进更多家庭。软水机十大品牌的功能主要就是去除水碱,解决硬水,解决生活用水。软水机在使用一段时间后,其树脂会滤满水碱(钙、镁离子)达到饱和,需用盐水清洗,使树脂再生还原,恢复软水机软化硬水的能力。( B- S; o6 G' U2 N: `. K/ s0 x
       1、如何判断软水机需要加盐了?) _, T: [/ M1 ^
  答:用树脂离子交换的原理置换出原水中的钙镁离子,因此能显著减少水中钙镁离子含量,从根本上软化水质,但需要加盐来让树脂置换能力再生。根据不同的机型加盐的时间都不一样,一般看盐箱快没盐了就可以加了,一般加到盐箱2/3处。
) `' o; a. \$ b: [  2、我买了一台软水机没盐了对工作中的机器有伤害吗?
4 L! y, x# ^0 r" f( _  没盐对软水机本身不会造成伤害,只不过没盐了不能进行树脂软化水再生,软水机用完一段时间后树脂表面吸附的钙镁离子会饱和,如果不用盐进行再生的话,树脂就失去吸附能力(无法吸附钙镁离子),即出来的就不是软水机了,如果是全自动的软水机,没盐了加盐就可以了,半自动的加盐后手调再生就可以了.' E" W$ L& r8 c* F4 s2 _8 K' [  X* V
   3、软水机产生盐桥怎么办?* u% O5 r* F5 J9 @( W( \8 [7 b
  答:软水机盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,这一现象的出现通常是由于湿度太高或用错盐造成的。出现这种情况时,在水和盐之间形成一个空间,使盐和水分开,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。
8 C+ S: [! f+ Q) u8 p  所以用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请按以下方法解决:用小棍或其它的工具,小心的朝盐箱里的几个方向戳一戳,把盐桥戳碎就可以了。切勿用敲打盐箱外壁来打破盐桥,这样可能会损坏机器。6 e1 H7 t8 r# u  T& r
  4、软水机为什么不能用普通盐,必须是软水机专用盐?9 g/ D: ^* _, e4 Q! @! q
  答:碘对树脂颗粒的表面有很强的穿透力,长期使用碘盐,使树脂的表面强度、硬度、机械强度、体积膨胀强度、圆曲率降低,树脂容易破碎,树脂的交换能力下降(指强酸型树脂)。
- ?! S) l: E, T3 V" n+ w) z  5、软水机盐箱是否需要定期做清理吗?
$ D# u$ |2 H" Y  答:一般全自动的软水机都带自动清洗功能,软水机用盐分体机的话需要手动清洗,最直接的办法是查看盐箱内是否有异物或比较脏,再决定是否清洗
' m3 p2 ^  k0 \+ `" y5 K/ z       文章自:http://www.bjshs.com.cn/
* G5 r; i- i1 t1 B( b% _6 t! J  X  W, c" C$ O% r0 r( h- [7 t% _6 X
* z: h' D3 S4 v  k
$ J" t: E9 H5 P% R* h( N$ R% S' Y+ |/ }6 i/ r/ }+ Y" E( W
GMT+8, 2025-12-17 03:25 , Processed in 0.069174 second(s), 17 queries .
