查看: 3023|回复: 10
[进口产品] 请教各位老师一个问题
发表于 2006-12-15 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的一台3900型的全自动软水器,现在出现了再生完之后,不自动向盐箱里面注水,请教各位老师这是什么原因的,我们该怎么办呢?在此先表示感谢了!我的邮箱地址是:qs9756@hotmail.com
发表于 2006-12-16 10:16 | 显示全部楼层
电子再生时间控制器,检查一下再生设定时间;
机械控制再生的,检查销子和触头
发表于 2006-12-16 10:45 | 显示全部楼层
你检查盐阀及凸轮,是3900机械还是电子式的?
 楼主| 发表于 2006-12-16 19:20 | 显示全部楼层
是机械式的
 楼主| 发表于 2006-12-16 22:06 | 显示全部楼层
首先感谢两位老师的指导,但是我也不知道怎么检查销子和触头啊,也不知道凸轮是怎么控制的,盐阀应该没有问题,因为再生的时候它还可以自动吸盐。当时试运的时候是厂家的人员来调试的,我们这边也没有跟着,谁也不知道应该怎么调整,不知道哪位老师可以知道一下应该怎么调整呢?
发表于 2006-12-17 10:34 | 显示全部楼层
再生控制器反面有几组销子,第2.3组间是注水时间.
微动开关在第2组销子完了时,上面电机动作,带动凸轮,就是注水了.
检查是微动开关没接触还是凸轮不动
 楼主| 发表于 2006-12-22 14:40 | 显示全部楼层
谢谢两位老师的指导,现在问题已经解决了,最后发现的问题是注水时的压力不够,我们这边的补水是根据清水箱的液位进行补水的,当清水箱的水快满的时候,就停止管道泵,利用供水压力进行补水,结果导致软化器再生完之后不能注水。
发表于 2006-12-22 14:42 | 显示全部楼层
问题解决了就好!
发表于 2006-12-22 16:16 | 显示全部楼层
你这样的流程不好,你的软水也应该能控制泵,要不赶在反洗时吸盐没水怎么办
发表于 2006-12-23 16:43 | 显示全部楼层
是啊,再生时压力不够吸盐也吸不好,再生效果就差了
这样不稳定呵
发表于 2007-1-11 16:33 | 显示全部楼层
一定要改呀!
GMT+8, 2025-12-21 21:37 , Processed in 0.087837 second(s), 18 queries .
