查看: 2232|回复: 0
[民用净水] 中央净水机安装前要做的准备工作
发表于 2012-11-23 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
- S& L: e- L! J/ F
                一、现场勘测/ i5 X  ]6 r  R+ Z
               1、中央净水机安装前先安排工程技术人员到客户现场和装修公司水电负责人(或项目经理)交流沟通(已入住的找物业管理公司水电负责人),先找到入户水表和总阀的位置。
$ B( r& O# a2 }* t$ _                2、遵询客户的意见,确定中央净水机的安放位置。一般安放在离水表和总阀不远处,且排污水方便。具体可放在厨房、贮存室、车库、阳台和花园等。$ y- X! V' w1 L$ y" A. R
        3、详细记录入户水管的管径及水管的材质(PVC、PPR、日丰管或紫铜管等),粗约估算所需材料,并做好记录,为绘制安装管路图和安装做好准备。. k! L9 o  E: O/ B& z
                4、中央净水机排污管的出水口要低于净水机控制阀面,若高出,最好排污管上安装单向阀。2 K6 X% ~6 [) `; H
        5、中央净水机最小安装空间为600*600*(h+300)mm,h为中央净水机的实际高度。
1 ^' R: x. K; b# o0 e+ F/ Z7 ]        6、中央净水机应避免离发热源太近,不要让太阳直接照射到产品上。如中央净水机和热水器相隔太近,一定要加装单向阀。
* d) F+ j; c  T9 O        二、制图(已入住客户可不需要)
7 V5 y9 K5 U2 W2 e        1、根据现场勘测结果及客户原水路布置图,按客户要求水宜家中央净水机的安放位置绘制出净水机的安放地点示意图,标明排污方向,电源插座位置。
+ s( h# k% F$ t4 m* t        2、根据客户用水量和用水分布点的情况,确定选用管径大小(一般不小于原入户水管),依据勘测数据绘制管路布置图。标注管径、长度、管质等。
" V. v/ a, D( `4 C5 F        3、绘出实际安装的进出水阀和旁路阀的立体示范图(管路由装修公司安装时提供),标明中央净水机进出管接口的高度。3 j+ ]2 I7 O' ~# C6 q/ a. h+ B
        三、施工准备% H. U* i& P2 E6 k
        1、工具准备:钢锯、pvc剪刀、300*45管钳、400*40扳手、测电笔、螺丝刀一套、冲击电钻、钻头、铁锤、钢丝钳、尖咀钳、热溶机等,小工具用工具包装好。
# U! c; q2 Q6 L) L! b        2、材料准备:阀三个、弯头、直通、水管、水胶布等,按管路图要求数量和材质准备好。
* \) w# b8 Z; H/ d        3、书面文件准备:安装调试报告、销售协议书等" I0 }6 F4 F1 Y  G( ]( k  M2 G
        4、临行检查:确认客户姓名、地址、电话、检查工具材料是否齐全,家用中央净水机按客户要求的时间到达现场。
1 q0 k4 C) H2 U; {7 m8 {8 H& ~: e' ]1 Y
# _4 x, W) R; ~. Z1 V% a/ F; y9 o5 U, U, R, t5 @/ l
               文章自:http://www.bjshs.com.cn/
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.089601 second(s), 22 queries .
