: t; U. p* X6 O* {0 u3 J 在寒冷的冬天,人体更容易缺水,所以补充足够的水份很关键。汉斯希尔家用净水器通过家用净水设备净化过的水质,非常适合人体的吸收,所以在冬天更应该安装家用净水设备。那么我们在这样的季节里对于家用净水设备的使用,都有哪些需要注意的事项呢?让小编带大家来详细的了解一下。
: O) o" k1 n2 P 一般来说,在冬天会由于温度下降,而影响家用净水设备的出水量。由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的水通过量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降5%,冬天的产水量约为夏天产水量的一半左右,甚至更多,不必过多担心机器损坏,当温度回升后,产水量会恢复到正常水平。
2 C4 K9 c4 A9 [0 x$ @8 B7 B: p3 A 还有一个问题,就是在冬天的时候家用净水设备会因为产水量低,而使家用净水设备的排污量增加。有些朋友可能不理解,即然产水量低,那么排污量应该相应下降才对呀,怎么还能反而上升了呢?实际上,这也是完全因为空气中温度的问题,因为降温,所以使流入产水中的量变小,而流入废水中的量变大,所以就会加大了废水的排出量。但是这些现象都是正常的,只需要等到气温回升,就可以达到正常的排废水量和正常的产出水量了。
$ E+ Z; ~! x% A 看了上面的介绍,你是不是对于冬天家用净水设备容易发生的问题有所了解了呢?对于正常会出现的情况大家不要慌张,也不需要报修,只要温度回升,都会回复正常的。
8 E% w3 ^+ a: E7 r 接下来我们要说一下家用净水设备的防冻措施。这里主要的指的是安装在户外的家用净水设备,这样的情况下,如果没有采取有效的保暖防冻措施,就有可能会造成家用净水设备被损坏,不能继续使用。
& _4 E8 _$ [' o2 y7 d; G 如果是安装在户外的家用净水设备,当气温达到零度以下的时候,就需要停止使用,如果还要继续使用,就有可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,这样的情况是很危险的。如果长时间不使用家用净水设备或者需要外出,必须关闭进水球阀,将压力桶中的水全部排出,再次使用前要先检查家用净水设备外观是否正常,确认正常后才能接通水源电源,制取的第一桶水也建议排放掉,以后制的水才适合家中人员的正常饮用。
: s" t( W% r6 x- L 当天气特别寒冷的时候,或者是下大雪的时候,都有可能会使得家用净水设备结冰。如果是已经结冰的家用净水设备,就需要把整机摘下,放置在室内自然解冻达到48小时之后,才能够继续开机使用。并且要仔细检查是否有漏水的现象,因为冰冻后很容易发生开裂等情况,就会发生渗漏,如果发现有漏水的情况,要马上通知品牌售后,不可再制水,以免加大漏点。
+ J/ q& W2 o. T, U7 i 上面我们对于冬天中家用净水设备常会出现的问题进行了总结,希望各位消费者能够在冬天里对于家用净水设备给予更多的关心,这样才能保证家用净水设备可以更好的工作,为大家提供优质的水源。
. z M) y' c$ f( X$ l' N* e% `; o8 y& k2 m7 U3 q
文章来自:http://www.syrwater.com/. |6 ?+ O A* K$ q7 D' {! c
