查看: 2051|回复: 0
[民用净水] 纯水机一膜当先
发表于 2012-10-15 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        目前市面上的商用纯水机普遍采用的是“RO反渗透膜”技术。根据扩散原理,自然渗透中,水从低浓度区域向高浓度扩散,最终达到不同区域的浓度平衡。而RO反渗透膜则是反其道而行之,通过高压水泵提供外力来克服渗透压,使水由高浓度向低浓度流动。
7 H) J; b  k* Z# G        RO反渗透膜是一种用化学合成高分子材料加工制成的具有半透性能的薄膜,又称之为“太空膜”,广泛运用于航空领域里,后来由美国净水器大亨菲欧特将其引用到民用净水里来,是净水行业里的一次重大跨越。它的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,因此可以过滤去除水中铅、砷、铜、镉等金属离子及其氢化物以及亚硝酸根等化学物质,以及一些有机物如三氯甲烷、石棉等致癌物和钙镁等无机离子,从而实现只允许水分子通过,并且达到降低水硬度以及水质净化的目的。
+ N. l, d! [6 P. w" E  ]  ?3 x        除了普遍用于纯水机的“RO反渗透膜”之外,在净水机中也使用了一种过滤膜,那就是超滤膜。与RO膜只允许水分子通过不同,超滤膜的孔径允许水分子、水中的有益矿物质和微量元素通过,而比超滤膜孔径大的细菌、胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等都能被超滤膜截留下来,从而实现净化过程。 0 Y3 A: y0 O) ~$ u/ N3 T; i
        针对纯水机的“废水”问题,厂家推出家庭分质供水系统,将RO反渗透纯水机生产的“废水”通过管道系统加以回收,回收的水可以用于浇花,冲厕所等,实现饮用水与生活用水的双重利用。
  o2 X* m$ v& n6 R! D        废水可利用RO膜家用纯水机因其卫生、方便、水质口感好的优势而备受民众欢迎。然而,在以RO反渗透膜为核心的纯水机生产出纯水时,另一个负面问题也接踵而来,那就是RO膜反渗透纯水机在制取净水的同时也产生了大量的“废水”。
) I3 B/ n. o* \7 ]
: K; Q" q5 v& j2 W. C                文章自:www.jingshuizhijia.com
GMT+8, 2025-12-16 05:30 , Processed in 0.075255 second(s), 22 queries .
