查看: 2098|回复: 0
[民用净水] 如何去除水垢
发表于 2012-9-28 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 \9 Q. |% w8 l  W' Q水的硬度,是指水中的钙、怡口净水机镁、铁、铝、锰的碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐及硝酸盐等所有的
8 ]) r2 K, \. {) S5 M+ J# }, t9 u4 c9 [. t2 L9 i% w
盐类,并常含有汞、镉、砷、铅等少量的有害元素。用硬水烧开水易使水壶结垢,浪费燃料1/3以上。水壶内壁一层白色的水碱,除大部分为碳酸钙、碳酸镁外、还含有多种有害的汞、镉、铅、砷等元素,如不经常及时清除,反复用来烧水、装水后,有害元素积累越来越多,并能再次溶于水中,当人们饮用后就进入人体,从而引起人体慢性中毒甚至可致癌和致畸,严重危害人体健康。
. H) L0 j) @$ }8 _% o) f/ |' M# ~9 W' s7 y( @9 A, u
去除水垢:/ t2 \" P, C; n6 H$ k
6 t; J5 l+ G1 m% \3 [
去除水垢一:水壶煮山芋除垢 在新水壶内,放半水壶以上的山芋,加满水,将山芋煮熟,以后再烧水,就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋 后,内壁不要擦洗,否则会失去除垢作用。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一二次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,并能起到防止再 积水垢的作用。* I! g7 b' n  p2 ]% Z
; i5 A! R8 q+ W8 a1 ^, a& {; |
去除水垢二:小苏打除水垢 用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。 去除水垢三:煮鸡蛋除水垢 烧开水的壶,用久了积垢坚硬难除。如用它煮上两次鸡蛋,会收到理想 的效果。
* S2 R2 J2 H, B3 I
: P3 \0 [6 C: Q! o0 N去除水垢三:土豆皮除水垢 铝壶或铝锅使用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加 适量水,烧沸,煮10分钟左右即可除去。
" }2 \4 @3 {0 T# ?- u  N% m9 d* ^* J$ ]
去除水垢方法   W% E% U0 M8 E# u- D7 d
& l' w8 n' H9 {/ g2 G
去除水垢方法四:热胀冷缩除水垢 将空水壶放在炉上烧干水垢中的水分,烧至壶底有裂纹或烧至壶底有“嘭”响之时,将壶取下,迅速注入凉水, 或用抹布包上提手和壶嘴,两手握住,将烧干的水壶迅速坐在冷水中(不要让水注入壶内)。重复2次至3次,壶底水垢会因热胀冷缩而脱落。 0 z$ O$ T" s  `! Q7 i+ K. ~
  A8 b6 q, a5 G7 i( N+ e3 m去除水垢方法五:醋除水垢 如烧水壶有了水垢,可将几匀醋放入水中,烧一二个小时,水垢即除。如水垢中的主要成分是硫酸钙,则可将纯碱溶液 倒在水壶里烧煮,可去垢。
" B; b+ ~. b: Z$ B4 B/ `5 X
; `% ~: }  \2 \4 Y去除水垢方法六:口罩防积水垢 在烧水壶里放一只干净的口罩,烧水时,水垢会被口罩吸附。 去除水垢方法四:磁化 在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、
; H& k# X' I; A( r% `' D: v7 U- ~7 t3 }2 M; V
去除水垢方法四:磁化 在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、咽喉炎作用。 $ ^& j- \! p% S  S# R
5 F/ T2 B  e/ |' K2 `
水壶除垢
- j9 H& t" F9 J7 r5 Q, l9 `* z2 a: u. B5 O( T  U6 B
水壶除水垢最佳的办法其实就是安装一台软水机,这样就可以从根本上去除水垢。
# e: ~1 J; T0 B3 c4 ]$ w- c$ L5 l* B# k5 j
热水器除垢
9 [: p2 ~: i5 b' y! R# F. \# I! ]* k5 _' W, c5 Z4 Z
热水器除水垢,燃气热水器使用时间长了,常常 发生水垢堵管现象。可找一根胶皮管,一端 接在水龙头上,另一端接到热水出口管上,开足 水龙头,利用水压使水从冷水进口管排出。如水排出很 费力,可以用很细的锥子从冷水进口管向上捅一捅,动作一定要慢,千万不要把堆积水垢的筛网6 Y- I- H, _4 k) a0 m" K, l$ v
5 d6 d% O8 b6 p# p. t% n9 [( C$ O
捅破了。应注意的是,每次洗完澡,怡口软水机一定要把管道中的热水放掉,最好再用冷水冲一会儿,避免残留的水垢堵管。 1 L. E, `% y, n  X5 O
7 b+ K' f$ ~3 f" e加湿器除垢
: @8 i: `" g9 h. @! F" k$ ~+ h
: Q2 Y8 ?# W& V+ f; i: L9 x# J加湿器除水垢,你可以将雾化头取出,小心拧开固定雾化头震荡片的螺丝,用酒精轻轻擦拭即可。加湿器的原理是通过雾化头震荡片的高速震动将水雾化。
: w  q$ D- Z3 B1 W5 b9 E4 |
1 u8 D4 _4 I( j( z4 v+ D
GMT+8, 2025-12-18 01:07 , Processed in 0.068471 second(s), 17 queries .
