! \+ B5 @- s$ `5 c' C, Y6 t3 b 汉斯希尔家用净水器作为具有针对性地对自来水水质进行优化的设备,其功能效果能够以净水器进出水水质最为直观的表现出来。不同功能的净水器对特定的水质项目产生特定的处理效果,通过对这些关键水质参数的检测,也能够对净水器的工作状态是否正常、是否需要更换配件做出快速判断。
. Q/ P9 r3 G# O. w' ^ 1、余氯
7 {- t# r9 M2 m2 P2 K; v# F0 `& K 余氯是常用消毒剂,家中自来水一般都含有余氯,浓度多在0.1-0.5mg/l之间。当水中有还原性的杂质时,余氯会与之发生反应并形成有刺激性的氯味,其自身具有的氧化性也会在长期接触的条件下对人体健康造成潜在威胁。此外,从净水设备本身的使用来讲,余氯的强氧化性还会对离子交换及膜分离装置造成损害,缩短其使用寿命。因此,家用净水设备多在前处理环节配置活性炭处理单元,对余氯进行破坏去除。
/ w# u7 O4 k3 ]+ `% B: |( X- Q; w 活性炭在正常工作状态下对余氯的去除效果十分明显,净水器出水余氯值大多可以降低到0.02mg/l以下。通过对净水器进出水中余氯浓度的检测,一方面可以直观体现活性炭处理单元的处理效果,另一方面也能够检查活性炭工作状态是否正常、是否需要进行更换。 6 C! l7 t% W$ v0 A
2、总硬度 5 B" O1 U# t% F4 h o
硬度主要指水中的钙镁离子含量,二者浓度以mg/CaCO3为单位统一表征后的结果称为总硬度。这两种离子在加热过程中会与水中的氢氧根结合,以水垢的形式析出,不仅会在水面形成白色悬浮物,还会附着在容器、管道表面而造成热交换率降低,或堵塞过滤装置等等。硬度过高不仅会影响水的口感和日常使用效果,长期饮用还会造成肾结石等疾病,危害人体健康。在我国,北方地区由于使用地下水源较多,自来水的硬度也普遍较高,常见在100-200mg/l左右,南方自来水的硬度则相对较低,多在100mg/l以下。对于硬度过高的水,可以使用离子交换树脂进行软化。& P/ y! |: s0 R' k' ~, J# A1 E3 W2 Z
通常经过离子交换树脂软化后的水硬度可以降低到50mg/l以下,处理效果特别良好的甚至可以达到20mg/l以下。通过对净水器进出水总硬度的检测,不仅能够直观体现软净水器的功能效果,并可快速判断是否需要对离子交换树脂进行更换。! j& m+ F- O- T" u1 J, k: O+ t
3、铁
+ x' n( k D/ o/ _, E& M 铁是自来水中的常见元素,除水体本身天然存在以外,还会以水处理絮凝剂、金属管路析出等人为源形式进入到水中。当自来水中的铁浓度过高时,水体会呈黄色,汉斯希尔过滤器甚至会在洗涤过程中污染衣物。此外,铁会与钙、镁竞争置换离子交换树脂中的钠,造成树脂中毒而缩短使用寿命甚至失效。因此,通过检测确认水中的铁离子浓度是十分重要的。
/ w' t1 Q/ t8 \6 W 当然,家用净水器关键水质控制指标还有细菌、病毒、大分子有机物、铁锈、泥沙和重金属等,但总体上,余氯、总硬度和铁是较为重要的指标。
: ^5 e4 _+ [( x7 i0 D! Q |
