5 \) X% X* x$ V8 I. C: @管线机又名管线饮水机,分为壁挂管线试和立式管线式,爱惠浦净水机一般是用于家庭、办公室等,产品具备LED显示灯,可以加热、保温、制冷。 7 L+ [$ G G) I
) m) z Q$ o0 |1 R3 C+ i
管线机的安装和使用五个步骤
: g; R! i/ |, P! f% J: [3 y一:选择管线机的安装位置注意事项
: M8 z. Y* W% a D1 K% v# t+ c选择安装位置: ~ a5 N4 H! H: H; s
安装位置的基本要求
5 M% \" Y x/ I7 _2 ^1.管线机的安装必须和净水产品配套使用;
5 Q7 x& p6 E6 t1 R6 y! k' }# l2.在选择安装管线机位置的时候要确保不会对用户的其他日常操作造成影响;
3 E$ B8 c! x. ~( ^3.管线机和管路安装一定要避开阳光的直射;$ l7 A) @' |9 f1 F9 B8 U
4.尽量避免安装在有木质地板或有贵重物品的附近) j* w4 g! v" ]7 E8 r$ G# e, z- ?0 V
二:在根据上一步确定好管线机的安装位置之后做好记号,然后使用电锤进行打孔,把挂板使用膨胀螺丝固定在墙面上。这个步骤需要注意两点:, k4 g0 x R1 V* \( C0 M) l1 L
其一、是A挂板需要保持水平,最基本的是用肉眼感觉不到有歪斜的情况。
7 M% I* K0 G* v; I' E其二、是B挂板一定要拧紧,必须要能承受住管线机的重量。
. ?' S0 G' n$ O- ~2 [" X* T3 V- G9 a三:管线机进水管的安装8 _2 x# C9 s6 |1 q' B# S
1.把制水主机电源和压力桶球阀都关闭。
' _! z, W6 n# g8 \2.然后把制水主机净水口和鹅颈龙头之间连接的PE管用专用管线刀剪短
5 Q, ~9 r% J4 J8 |5 A1 d( A3.根据实际情况接上机器标配的进水三通 m$ \: {: G; B. r, k( _( r
4.将三通分出来的2分PE管接到主机底部的进水口1 c1 P8 i1 N8 a; \5 C
四:管线机的功能调试5 [; N5 ]: t6 v
1.把制水主机电源和储水桶球阀都打开
7 K: y# q. r1 d5 Q6 ?2.把管线机主机电源开关打开,给机器补水。
7 c; y4 H; R2 {2 d3.在补水灯熄灭,热出水口有水流出后,爱惠浦的滤芯打开机器加热开关,此时加热灯闪烁。
2 d, q3 n# X, ~1 f% ]4.当加热灯熄灭后,按热水键有热水流出表明加热功能正常。
+ i: @+ {: i. d( w特别提醒:必须要等到热水有水流出后才能打开加热开关
! J4 b. E1 l( P五:把管线机加热好的前两罐水放掉。7 [# o9 V: Q# }: J5 X- g. b% h
