7 r0 {" F! F7 E
爱惠浦净水器滤芯式过滤器属于较精细的过滤,可以去除水中的悬浮物(泥砂/铁锈等)、胶体(主要是粒径较小的物质)、部分有机物(可以去除部分色/味,以改善水的外观和口感)等。采用超滤滤芯所构成的过滤器可以达到极好的过滤效果,但是经过这样过滤后,水中的离子含量基本不受影响,所以水的硬度指标不受影响,水中的细菌、病毒及有害的重金属等,其含量也基本不受太大的影响。一般情况下,在多数高含盐量地区(北方地区或近海地区),不建议将仅经过精滤处理后的水做为直接饮用水使用。% j: H4 M; p5 d9 G% F0 b% H
常见的家用滤芯式过滤器主要由一只塑料滤壳、顶盖及滤芯组成。接口一般有4分(1/2")或6分(3/4")两种,根据所装滤芯的长度,可以分为10"或20"等规格。建议根据自己的安装条件来选择,在可能的情况下,选择大一些的更好些,可以提供更大的容量。其安装也较为简单,直接接好进出水管即可。滤芯有一定的使用寿命,需要根据实际情况及时更换(原滤芯一般可以进行少数几次的简单冲洗。$ p1 A# @3 G [5 b3 A/ g: j
厨房净水器)滤芯的作用
5 B! }% Y$ ?9 f& m0 Z, y( d' b! d4 c5 J
; R1 i7 j+ D) j$ m5 b1 b 常见的家用滤芯式过滤器,主要由一只塑料滤壳、顶盖及滤芯组成。接口一般有4分(1/2")或6分(3/4")两种,根据所装滤芯的长度,可以分为10"或20"等规格。建议根据自己的安装条件来选择,在可能的情况下,选择大一些的更好些,可以提供更大的容量。其安装也较为简单,直接接好进出水管即可。滤芯有一定的使用寿命,需要根据实际情况及时更换(原滤芯一般可以进行少数几次的简单冲洗,其后应予以抛弃)。/ \: a5 e7 L$ d
活性炭滤芯是很常用的,生活饮用水处理所用的活性炭必须是特定材质的(目前为果壳炭等植物炭居多)。活性炭滤芯一般是以优质的果壳炭为原料(有时根据情况会含有少量煤质活性炭),辅以食品级粘合剂,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。主要用于去除水中的颜色和气味,可以去除余氯,改善口感,并对后级可能采用的反渗透膜直到一定的保护作用。: Y, f a w$ B8 M& y
5 G, s' S& l' E1 W! K- u+ x
活性炭滤芯主要有颗粒状滤芯或压缩滤芯两种。
7 o' q6 M+ |* P9 A9 _2 h/ u. O8 _ @- z+ {' P2 w5 h/ I4 a' K
颗粒状滤芯$ M. b3 `7 j3 ]8 [; `
+ {. j" ^ g$ G2 B0 X$ u5 Q基本构成是填充在特定支架中的颗粒状活性炭。组成简单,成本低,但是易受损漏炭,
! H% t0 o, {2 p$ o9 Y" m; Y使用寿命及效果不是非常稳定。. ^9 F& _0 c9 V6 W& }" F
- Q; V7 w3 U T# P; T
压缩活性炭滤芯
* x' y5 N- i& d. `+ g+ [ 总体来说,压缩性活性炭滤芯的效果更好一些,其产品特点是:0 N! U2 ~9 ?% d
+ R% g1 s9 @, a! b1、由特殊的无纺布缠绕碳棒内外,以及表面多孔性的高密度碳层使其纳污能力大大提高,延长使用寿命。6 `+ j$ l' p4 h! {: }, y& ^
7 O1 I3 T t/ D2 _( Q, u
2、集吸附、过滤、截获、催化等作用于一体,并具有耐酸、爱惠浦净水器碱及各种有机溶液,比颗粒活性碳更具有过滤能力。去除杂质更彻底,是目前替代颗粒活性炭较为理想的新型换代产品。
# ^) p2 V% j2 m% ]1 L
1 l: e2 C+ Z) y, j3、具有良好的除氯、除臭、除有机化合物的性能。其中椰壳碳滤芯对三卤甲烷(THM's)具有良好的效果。6 E+ r9 U9 J" F5 J: ~
- U( w k) j* c$ H9 }3 E2 h
4、去除水中的孢子、石棉、铅、微生物等目前广泛存在于水中的对人体有害的污染物。 # R: ?. B9 x" b/ n; ~3 w. w
# W5 f: H3 _- L8 H- Y0 h# v. \5 f$ T/ D* z7 M' |7 {- t
