查看: 2108|回复: 0
[民用净水] 五大净水器优缺点分析
发表于 2012-9-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器的材料一般都是食品级的,对人体没有危害,净水器的品牌但是要是材料到达了饱和期,而你又没有及时更换,就会造成2次污染。 1 c0 v3 N4 l! V& K. B
选择什么样的净水器,主要根据居住位置的水质,个人的饮水需求,及处理效果来决定。目前市面上的净水器种类繁多,下面就为您分析一下各种净水器的优缺点
: F+ r  u( _! G1 V- r% [1、滤芯式净水器:
& c2 m! g3 e! p这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤芯的)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1-2年),出水量小,只适合饮用。
4 |! U1 D3 f5 y5 }! L4 l: k2 y2、纯水机:
0 ]" q9 F8 M1 x: v: F  Z8 e1 ?5 p这种净水器采用的是RO反渗透技术,最早出现在航空事业中,是为了为航空员解决饮用水而研发的,优点是出水精度高(除了水分子,任何物质都过不去),缺点是净化后的水过于纯,缺少都人体有益的微量元素,平均出一杯纯水,要产生3杯废水,同时必须用电。
" U: d9 X, `- a/ ~) w" o3、离子水机:    5 m0 j9 i8 n: [: [& [
通过电解的方式,将水电解为酸碱两种水,碱性水用来饮用(因为人体人是酸性结构,经常饮用碱性水,可以调节酸碱平衡,促进新陈代谢),酸性水用来洗浴(或者用来杀菌消毒),同时通过电解,改变水的分子团(将水改变为6个分子团的小分子团)。这种水机最早是被用来做医疗器械,对于常见的皮肤病有一定的疗效。他的缺点是成本高(普通的大概在6千多),同时水的酸碱值也取决于电解版,需要用电。  4 B6 W% T: J! E  S: n2 z
4、磁化水机: * f. P$ S* W; i; w9 j6 X
优点:通过磁化,改变水的分子团,更利于人体吸收。缺点:有肠胃疾病的人慎用,因为磁化水对肠胃有一定的刺激。
3 B7 C4 t& W: W1 o# v& \5、中央净水器: : i' U) c0 W% }% V* H) u; U* b1 X
将净水器安装在家里的总进水管上,使家里的所有用水都净化,优点是滤料寿命长(最短的也有5年),操作方便,同时带有反冲洗功能,可以延长滤料寿命。缺点是净化精度不是特别高,如果用来处理饮用水,效果不是特别好
0 u* H9 H) ^% K根据上面的对比,最后的结论是没有任何一款单一的净水器,怡口软水机可以处理家庭的所有用水,最科学的处理方法,是安装一套净水组合,一个全屋净水,用来将全屋的水都净化,然后再在全屋净水的基础上,在厨房安装一个厨房净水器这样就比较科学了。; k5 z7 B# I1 P2 B- k+ r9 f! [! u
同时建议您,如果有条件的话,将家里坐便水管与总水管分开单走,因为坐便用水没有净化的必要,如果净化,反而会影响净水器滤料的寿命。
; w- E5 ^% \) H2 E9 d
GMT+8, 2025-12-18 01:02 , Processed in 0.069341 second(s), 17 queries .
