查看: 2065|回复: 0
[民用净水] 软水机疑问解答?
发表于 2012-9-8 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
! k$ ~3 `$ U0 v* \2 Z一、怡口软水机不工作的原因是什么?
$ k' A! |2 K& j2 p" R1、盐箱中是否有盐,或产生盐桥,注入盐后按下立即再生。7 n3 R5 H6 g3 c! r- P# r& a
2、变压器从墙上插座中脱落,或端部电线松脱、保险丝熔断,跳闸,或断电0 ?8 T4 Y9 P" }( M% G
3、手动旁通阀处于旁通的位置  5 [* V' t! t$ x9 e7 X( L
4、排水软管缠绕,排污管不能有缠绕,锐弯,或者升高到超过软水机的位置。 - B, t3 K- ]/ }- U5 e! H; u5 Z
二、软水机树脂需要更换吗?软水机树脂使用寿命是多长?
0 C4 [6 y# M4 C; I2 i4 \  树脂的种类更多,树脂分为食品等级和工业级,要经过美国NSF检测合格,才能用在民用饮用水上。软水机上用的树脂都应该是最好的,大品牌软水机的整体寿命中,树脂一般是不需要更换。
/ s3 ?6 }$ E+ m+ x! n    树脂的理论使用寿命都是永久的,可以达到40-50年,树脂最怕的是铁中毒(也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国,由于漂白粉、氯气和铁管的使用,最好的树脂能用20年左右,差的只有2、3年。  v$ ^& M2 z/ A6 q0 k& j+ B
三、如何区别软水机的时间型控制与流量型控制?
8 Y. h2 q: ]- q( d5 u    1、时间型控制:
/ @0 ]2 N& i$ r6 S0 Q1 z8 X    软水机根据设定的时间来控制树脂还原再生,可以设定1-31天。如果设定时间为10天,那么软水机用到10天时,软水机就会还原,以10天为一个周期进行再生。0 K: [5 Y4 g. p5 ~, A1 q
    缺点:无论用不用水,机器都会在设定时间还原清洗,有时用水多,不会及时清洗,造成供不上软水,用水少,浪费盐和水。" B  ^7 i7 z1 {) c; r( ~# j4 B% Y1 `
    2、流量型控制:, u, }$ g( ^$ B9 I6 }
    软水机根据设定的用水量来控制树脂再生,可以设定周期用水量,如,设定为10吨,那么软水机会计算用户用水问题,等到用水量达到10吨时,软水机就会再生。
  `, q2 Y4 t, P$ ~    缺点:无法很科学的设定周期流量,不知道机器的还原时间,可能在用水中出现还原,不能供给软水。
1 d  q/ X# }' e5 q* y3 Z- Q7 E    3、智能电脑板控制系统
' y/ l* @: z* N' v; \; Q4 p    电脑板控制系统是时间流量双重控制,只要在电脑中设定要软水机在一天中什么时候还原,如晚上2点钟,再设置用户自来水硬度就可以了。电脑板会自动记录用户每天的用水习惯,如用水量,用水时间,树脂还原最佳时间已记录在电脑中,电脑会时时记录用户用了多少水,当前剩余多少水,当前剩余的软水是否能满足明天的用水量,电脑根据这些数据来计算出,软水机是否在当天进行还原。$ Q' B' Z( A" N( _4 ?
    软水机的电脑板里存储着各种参数,包括树脂的阀头参数(交换容量,交换速度,机械强度),阀头的参数,吸盐系统的参数等,这些参数靠厂家长期的实践才能准确的把握这些数据。在实际使用过程中,用户只需在电脑板输入进水硬度,软水机控制系统就会自动计算周期用水量,而且还原时间,达到最佳的省盐,省水模式,实际应用中,能省水省盐50%以上,智能电脑板还能在盐箱缺盐的时候自动报警,13个国家语言选择,中央净水机还有顾客用水量记忆功能,剩余饮水显示,用水情况统计、盐箱夜光灯。好的电脑板能控制盐箱没有水,只有还原时才进水,智能系统还有双还原剂模式(NaCl和KCl),还可以在特定环境下,设置为时间模式,甚至有远程监控技术。
" |+ v& g8 E0 {) W四、水的硬度分析及软水硬度的测试方法是什么?
# b2 O% E& n* l# J* D1 j    烧水结水垢,壶壁上厚厚的白色,这些都是日常所见的水垢现象。水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形式沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。而硬度是我们通常表示水中钙、镁离子的含量。
0 h) e; a$ R0 T# l    硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。% r( c5 l1 D0 q# u4 o
    低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水。0 @$ V. R% g7 p0 Z6 f$ e
    介于8~17度之间的称为中度硬水。
/ Z: t$ S) E9 p' m: T2 E- I    雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。        0 ?; v* j3 k3 H5 z+ K1 r3 m
    我们测试软水机出来的水是否合格时,中央净水器通过水硬度快速分析盒可以简单的来测试。
8 V7 d! \: D6 P) G; c水硬度分析盒用于各类水体中与水质有关的物质的快速现场检测分析。可广泛应用于水产养殖水质检测,以及环境分析、食品加工、清洗消毒、锅炉水、饮用水、游泳池等各个行业水质快速分析。
7 l. w2 g, B  }7 [: ~
GMT+8, 2025-12-18 01:06 , Processed in 0.067951 second(s), 18 queries .
