查看: 1754|回复: 0
[民用净水] 无泵纯水机有哪些优势
发表于 2012-8-28 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、关于水的压力问题
; b2 h! i: N; H    当水压下浮到0.5公斤以下,纯水机品牌膜的出水下降到四分之一左右,断水速度需6分钟,tds值不变。当水压达到1公斤膜的出水会恢复到百分之六十左右,废水断水时间在3分钟左右。tds值不变。# @+ F. {" q* I, K; b( q4 u' _
    2、出水问题。2 c" U4 F0 h& A
    用流量测试计分别对75g,100g进行测试,水压为2公斤,75g出水的平均值为52g,100g的出水平均值为76g。  B" m% d3 m5 J1 Y8 }
    3、关于断水问题测试
" y' u  S# i7 a2 r: T. g$ ^1 o    当废水口处用200cc的废水比,废水在1分钟内可以可以断开。当用300cc废水比,废水在1-2分钟内可以断开。但是TDS值相对有些变化,200cc,tds值在9左右。300cc,tds值在7-8左右。9 ~2 q3 g6 ~) v
    4、3.2g压力桶进水。
( J, C4 q- c' |8 C% A    在水满过程中分别对75g的无泵纯水机压力桶和50g带水泵的压力桶进行测试,无泵纯水机压力桶里面的水比50g带水泵的压力桶少了0.6斤重量。
, A5 [( q) D' T* E' r    100g的无泵纯水机压力桶和75g带水泵的压力桶进行测试,无泵纯水机压力桶里面的同50g带水泵的压力桶重量一样。
$ z& ^( Y: K  ~# |2 F( F6 [    无泵纯水机有哪些优势4 F$ _) X& a; B( H1 {
    第一:无需用电,安全可靠。一般自来水能达到3公斤以上基本上可以使用。
# R5 F8 f% V8 U) a) L0 E! P. N5 v    第二:纯水机配件核心部件只有三个,基本原理和带泵纯水机差不多,维护起来特方便,不需要太过于麻烦,一般新手处理这个机器的故障,几分钟就可以解决。
2 k- K. f. `; v9 f' x7 |  o     第三:价格相对便宜,按上面的装法成本相对比较高,如果采用10寸三级普通挂片来做,价格可以便宜几十块。* Z& R& e6 t$ s' K6 L
GMT+8, 2025-12-17 21:19 , Processed in 0.067803 second(s), 18 queries .
