查看: 1882|回复: 0
[民用净水] 如何选购净水器与过滤器
发表于 2012-8-27 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 8 O3 E( [% J5 ]# y
    汉斯希尔净水器在发达国家家庭普及率已经非常高,但对我们用得还比较少,只知道在一些比较时尚的人家的厨房水龙头边,还有一支细长的龙头,里面出来的水直接就可以喝。
& ~0 a) J- ?$ x  i+ e8 H1 K9 x7 f* D1 K2 y- _3 G1 D
       目前市场上销售的净水器或自称净水器的品牌非常多,而且净水器与过滤器往往是混淆的。
9 r+ a6 K% e2 I: M( p3 D3 e' y! k$ R, X; Y% q, W# g. S
       净水机,普遍采用R/O逆渗透技术进行饮用水处理。所谓逆渗透技术,就是上世纪六十年代,由美国开发的,最早是运用于太空船的废液回收。现在广泛应用于海水淡化、医疗方面的血液透析,及家用的净水处理。它所采用的逆渗透膜的孔径可达到千万分之一毫米,通  过给自来水加压,使水分子从膜浓度高的一方渗透到浓度低的一方,将水中微生物细菌、病毒、重金属、农药等有害物质去除,达到可以直接饮用的目的,是目前最先进的水处理方法。   . ]7 I$ ?$ P7 t. B, x. _
, e; H, f( U+ {, x& h      过滤器多采用活性炭过滤自来水,孔径较大,通过自来水本身压力,过滤水中较粗的杂质,如有机物、铁锈、部分沉淀物等,它出来的水通常不能直接饮用。   8 ~! m5 q* |, u3 x( d0 U
( D2 n1 b+ m' X0 {3 X
      我们特请行家作净水器一些通俗的指导,以便选购。         $ M# O( @2 W  f6 ?9 C! x
  S: p, P& e( j* _9 ^0 a       一、外观级数判断     购买时,一般可以通过判别来区分净水器与过滤器。净水机和过滤器外观上看,都有一级级柱状的过滤装置。      过滤器从外观上看,有单级、二级、三级的,通过自来水本身的压力,经过不同孔径的活性炭过滤,不需要用电。净水器的装置则要复杂得多。以专业的汉斯希尔净水器为例。其10寸三级过滤器,第一级为PPF滤芯(一种泡沫状的过滤物),第二级为颗粒活性炭,第三级为块状活性炭,所以称过滤器,而非净水器。三级之后,必须再装置一级逆渗透膜,方能称之为净水机。汉斯希尔净水器再高级一点的,甚至还有第五级后置去异味过滤,第六级矿化过滤。     采用逆渗透膜技术的净水器,一定是要内置增压泵的,以增加水流的压力,才能通过极细孔径过滤。
. b0 b6 ]: f9 k$ P7 S# J2 X7 \/ z* Z7 \* ?* s
  二、市场准入判断       净水器进入市场,必须要具备国家卫生部颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可,以及技术监督局的检测报告等。
. _+ _2 G# K& N. f& W
, s& O7 R9 u* \# _/ b) p- W       三、行家提示      ●净水器售后服务非常重要,要上门安装,并且要有保修期。如汉斯希尔净水器,其保修期为一年,终身维修。     另外要定期保养,主要是换滤芯,活性炭滤芯一般一年就要更换,R/O膜一般二到三年更换滤芯。   净水器一般安装在水槽下面,安装时包括另装直接饮用水龙头。   前置过滤器●从外观上看,并不一定级数多,就必定有逆渗透过滤的,也有的五级装置,经过三级活性炭过滤后,再装置二级不同孔径PPF的,但这种五级过滤器,也同样是通过自来水的压力过滤,没有增压泵。   ●市场上活性碳过滤器的价格,一般在360元左右;采用美国专利技术逆渗透膜的净水器,五级的,大约在1700元左右;六级的净水器大约在1900元左右。     ●净水器多有手动与自动的反冲洗装置,作用为水流反过来冲洗膜上面截留的微小物。注意:如购买的是手动装置的,一般一两个星期要用手动装置冲洗一次;也有装置微电脑的净水器,则会自动反冲洗。
" N3 h) ^6 W8 y) w* H
GMT+8, 2025-12-17 23:05 , Processed in 0.094927 second(s), 18 queries .
