查看: 1987|回复: 0
[民用净水] 如何正确根据个人需求选购家用水电器
发表于 2012-8-25 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
: y: F" U& N1 I+ G+ @
      下面我们就各类水电器的功能给大家略微介绍一下,家用净水器方便根据个人需求选购水电器。
% t) O: n( `% Y: ?  b: t, a9 ~
5 [+ q4 o9 i1 d/ j% c% Q  选购:根据功能“对号入座”
8 g8 b1 Q% f: @. \  S7 y
1 B* g4 W0 c( v/ y  软水机满足洗脸、刷牙、洗澡等生活需求/ c: F" m+ S5 a' o+ p9 x2 W2 \
' {; q$ h4 V# w! s  头发干枯、脆弱;皮肤越来越粗糙暗淡;刷牙时觉得水有股怪味;马桶浴缸发黄生垢;洗完的衣服一点也不柔软……这些可能都是不健康的硬水水质造成的,软水机能有效解决这些问题。软水机的滤芯寿命在15年以上。7 d( M# H/ x$ X; w) T4 H
/ P( ]& B% L, {1 w3 z$ ^6 p  滤水机满足烧开水、煮饭、煲汤、洗菜等需求
# {- |, F& j% P& o3 Q2 e6 ?* Z# g& v
  可去除水中的泥沙、铁锈、重金属等有害物质,同时保留大部分人体所需的有益矿物质和微量元素,也就是市场上常见的粗滤净水机。这样的净水器虽然价格比较低,但滤芯容易堵塞,3至5年需更换滤芯。
. i# @/ \7 _' n1 c6 ?" p2 `6 v! Z6 L& i8 ?, i8 ~2 w. l" }7 g4 B6 R5 U
  纯水机满足直接饮用需求" @. V& b( I9 W
" Z: Q  G  m  l6 ?5 K% ~# n  打开水龙头就能直接饮用,这类净水机在经过粗滤后,通常采用微过滤及超过滤法达到直饮目的,滤芯的寿命一般较短,有的半年就需要更换一次。. \& c2 J  n% i3 |* J+ i4 ^' E  f
/ J7 u+ ~7 s# c' ~8 K9 b
  提醒:要事先了解本地水质   3 k& Z; ^# ^4 B
& T( q: F% F) ^! X  一般来说,家用净水器是按某种假定水质设计的过滤方案,无法具体针对本地自来水水质实现良好过滤,所以选购前要了解当地水质。国家对自来水有明确的检测标准,前置过滤器如果水质已经检测合格,适合家庭日常使用,且没有“直饮水”的需求,则无需在所有的进水口安装家用净水器。
9 Q5 {$ @# W% E+ x( i& ?
: ^! H# R7 ?7 ?' D8 Y  另外,挑选净水器要注意净水器材料的使用期限或总净水量,最好建立详细的用水档案,滤芯如果长期不更。  : H( e; s) W2 J" B# f8 w1 a
GMT+8, 2025-12-17 21:22 , Processed in 0.072576 second(s), 18 queries .
