查看: 1697|回复: 0
[民用净水] 净水器之五级工作原理
发表于 2012-8-24 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       单级过滤
4 e) @2 `0 V1 Q" m+ t. x    用1μm或者5μmPPF聚炳烯纤维滤芯+UDF椰壳颗粒活性炭滤芯,净水器品牌排名能去除水中大于5μm浮游物及颗料物质,澄清水源、活性炭吸附可有效吸附水中异色异味,水中的余氯,改善水的口感。只适应优质饮用净水水源。一般自来水水源经过滤后不能生饮。
! _: ~# ^, c  u       双级过滤. Z2 S3 L" l$ s6 U7 V# A
  用1μm或者5μmPPF聚丙烯纤维滤芯去除水中大于5μm浮游物及颗料物质,澄清水源;用5μ mCTO压粘棒状活性炭滤芯可有效吸附水中异色异味,部分除掉有机,无机杂质,可有效吸附水中的余氯,改善水的口感,只适应优质饮用净水水源。比单级过滤口感好。一般自来水水源经过滤后不能生饮。" B0 u# }, p. q/ U4 l
       三级过滤+ Q  I7 I: a% e$ y" O8 _# K* g
  用5μmPPF聚丙烯纤维滤芯去除水中大于5μm浮游物及颗料物质,澄清水源;用5μmCTO压粘棒状活性炭滤芯可有效吸附水中异色异味,部分除掉有机,无机杂质,可有效吸附水中的余氯,改善水的口感;用0.1μmCF全硅藻微孔陶瓷滤芯:能去除水中大于0.1μm的大肠杆菌、沙门氏菌、金葡萄球菌、绿脓杆菌和霉菌致病菌。适应水质好的自来水源,配合前预处理工艺,经处理过的水达到 CJ94-1999饮用净水水质标准的净水,可直接生饮。1 f% p4 ^6 v$ m* J  T
       四级过滤
* O2 [! Y) t( }' m: K+ i/ a( _  用0.5μmCF全硅藻微孔陶瓷滤芯能去除水中大于0.5μm铁锈、红虫和浮游物及颗料物质,澄清水源;用5μmCTO压粘棒状活性炭滤芯可有效吸附水中异色异味,部分除掉有机,无机杂质,可有效吸附水中的余氯,改善水的口感;用0.1μmCF全硅藻微孔陶瓷滤芯:能去除水中大于0.1μm的大肠杆菌、沙门氏菌、金葡萄球菌、绿脓杆菌和霉菌致病菌;用PPF聚炳烯纤维+UDF椰壳颗粒活性炭双级滤芯能去除水中异色异味,使净化水有甘醇甜美新鲜水的口感。适应一般自来水水源,配合前预处理工艺,经处理过的水达到CJ94-1999饮用净水水质标准的净水,可直接生饮,比三级过滤口感好。) R0 T; U6 j8 b' A* F6 `* z
    五级过滤及更高过滤级别+ D- K( h+ }0 g- d% R8 R- G
    净水器原理经过五级过滤,有效滤除水中悬浮物、泥沙、红虫、铁锈等固体沉淀物、有机物、可溶性无机盐、重金属、细菌、病毒等;采用反渗透技术,可使自来水变成清醇可口的高品质饮用水;处理过程纯物理过滤原理,不需添加任何药剂,不起化学变化,净化水可直接饮用;操作简易,可自动连续制水,保持水质稳定;缺水或满水时,系统自动停机,发挥保护机件的功能;机组维护保养简单,不易发生故障;机构紧凑、精致,节省用户空间。
$ j0 A0 L6 e/ V; K
: [# u$ Y8 J0 a+ @; |1 [% E      文章自:http://www.jingshuizhijia.com/
GMT+8, 2025-12-17 21:20 , Processed in 0.068313 second(s), 18 queries .
