查看: 1817|回复: 0
[民用净水] 佑和开水器特点及原理
发表于 2012-8-24 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    佑和开水器生水熟水可以分开吗?3 a! D! W2 I" s% S, X4 D: T" @
    一般开水器如生熟水分开则必然产生多次沸腾而有害的问题,而保证不多次沸腾,冷热水有不能分开。佑和开水器技术领先,经过多次实验数据的分析而开发的步进水技术加精确温控,真正实现了即无二次沸腾又无生熟水混合。) G* j% {$ X* F, Q' }
    佑和开水器温度准确吗?会过度沸腾吗?4 i* a7 @  o5 e2 U0 L
    佑和开水器采用热感应器,精度达到±0.2度,因而不会过度沸腾。一般开水器采用机械式感温器,误差在±3到5度以上,因而在临界点上易出现要么不沸腾,要么过度沸腾的情况。 * m; c; o, ^4 h4 M; F& d" M
    佑和器最高水温设定在99摄氏度,精度较高的热传感器,设定温差为98.8度到99.2度,不会过度沸腾,也不会导致水烧不开。/ u1 @5 \3 F9 r
    如果是机械式传感器,误差达到±3到5度,如果设定在99摄氏度,温控漂移范围为94度到104度,会导致过度沸腾的情况;如果设定在94度,温度漂移范围为89度至99度,则会导致水烧不开。  e2 e" H, S8 L
    佑和开水器是怎么防止阴阳水和千沸水的?0 V) y9 `& ~, \. _+ N- R7 |
    佑和开水器采用了世界最先进的步进水逐层加热技术,通过阻尼进水及水流控制程序与高精度温控元件,利用层流加热原理,实现一层一层的逐层沸腾,烧开一层再加热一层,逐层上移,逐层进水。7 }0 v* E: M" K, t0 ?
    节能开水器每层水从低温到烧开只加热一次,出开水温度波动不超过一摄氏度。在正常工作状态下,打开水龙头能流水就是开水,彻底告别了阴阳水和千沸水。我们称之为出水即开水,沸腾就一次。# P6 ^8 n  f4 Z. B) V9 e1 h; m7 u
GMT+8, 2025-12-17 21:22 , Processed in 0.068482 second(s), 18 queries .
