查看: 3711|回复: 14
那种10寸规范的树脂滤芯是怎么达到除去水垢的作用啊!?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-22 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当然我知道,里面是树脂,但是这种树脂和软水机树脂有什么不同?毕竟后者需要加盐交换?是除去还是减少的作用?
发表于 2012-8-22 18:30 | 显示全部楼层
那种东西就是个“玩具”而已;
+ O) w8 Y0 C8 R* D树脂没什么不同,只是量的区别;
6 S4 a3 I7 T4 L, ~( g如你所言,树脂必须要再生;
! k( q" t3 _7 Z% _5 i那么,你愿意频繁的拆卸滤瓶,取出滤芯在盐水中浸泡再生吗?$ h& q! n8 {& q3 x; y1 r) i
即便是再生充分,但冲洗的水量又占用掉一部分交换量;( {" ]  t& J1 o( R* w$ y
所以,我的意见,只能把它归为“玩具”一类;
4 g& j5 t: u" |0 M+ p( R! F$ {不排除商家概念炒作,实则没多大作用。
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:37 | 显示全部楼层
那么,硬水地区使用常见的净水器,因为净水器本身并无除去水垢功能,有啥好的办法可以减少水垢吗?, [, S2 m; n! P( Y! v/ s
我本意想加一个树脂滤芯,但照你说是玩具话,岂不没有其他选择?排除RO
发表于 2012-8-22 23:03 | 显示全部楼层
解决水垢目前而言最好方法就是软化;1 g$ S& j7 a' Z
关于减少水垢的方法就很多了,本页面最下方的绿色产品不失为一个不错的选择;% W  R7 K8 @6 }8 ~3 i4 a7 `
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:36 | 显示全部楼层
是厨房净水器啊,难道要前面再装个小软水机?
发表于 2012-8-23 10:31 | 显示全部楼层
如果只是用在厨房里对饮用水进行软化的话,还是可以用一下的。
7 @, ]" e, X9 P; `. q. F7 E水量大就不行了
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:35 | 显示全部楼层
但是软水机价格不菲,如果客户想要个廉价的,简单的装置来对付水垢,有没有别的可行办法?
发表于 2012-8-24 09:01 | 显示全部楼层
廉价的解决饮用水 水垢的产品 非ro莫属
发表于 2012-8-24 09:58 | 显示全部楼层
国产RO是最佳方案了。
' _" }9 y1 c8 E  D  K4 w0 d/ }# t/ w; j% h6 \* Q; P" j
树脂滤芯是相对省心的方案
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:27 | 显示全部楼层
ok老大,树脂滤芯的作用如何?大不大?过滤后的水肉眼还能看到水碱吗
发表于 2012-8-25 09:27 | 显示全部楼层
那要看原水硬度了,前期会有一些效果;, A& ?% \* U" ~% O5 F: K
但是估计很快就会失效;% Q+ @8 m' t, g' {9 T' K! Z! c
如果与超滤一类产品配套,在厨房使用;' g  y) A# X2 [' j( L: W% a6 v
客户不会只用来饮用,也许今天安装看不见;) p7 S1 \8 Z* k6 {; P
结果只是洗洗菜,刷刷碗;, Q& H+ e+ ^" q# X7 Z
第二天就有水垢了;
+ h4 c2 Z3 E5 u) K, z5 Y. c第三天就和没装一样了;
3 Q# p. }+ o* K$ G另外重要的一点:除了与硬度、树脂量有关;
" b9 l8 e/ p! W/ c0 B6 l还与流速有很大关系,在重申一遍,那种东西只是个“玩具”( Y) C) W/ e8 t
6 a7 q) U1 h: `* c
 楼主| 发表于 2012-8-28 22:42 | 显示全部楼层
流速的关系是怎么样?越小越好?
发表于 2012-9-7 12:16 | 显示全部楼层
流速小效果会更好一些
发表于 2012-9-9 21:04 | 显示全部楼层
装纯水机吧,比这个靠谱很多
发表于 2012-9-12 11:00 | 显示全部楼层
纯水机是比较标准的解决方案了... P2 [! x* L8 [$ t" V
不过总体上还是有很多消费者不愿意选择这个
GMT+8, 2025-12-16 06:46 , Processed in 0.079232 second(s), 18 queries .
