查看: 2156|回复: 0
[民用净水] 使用软水机要注意的细节
发表于 2012-8-20 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
# J5 I+ n) F+ K2 e: w; V, S7 @
    1、应避免将家用软水机置于热源附近,采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上;! V) H3 }8 R+ E2 T' l
    2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置;; \+ i9 j: I: k5 Z6 V% n4 x
    3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象;
. _/ s3 z) B" b+ v4 F    4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常;
9 ?+ O+ n$ L' }( i- R) E    5、软水机品牌运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐;% a5 B9 R* q% B- J
    6、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出 合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之;
, k6 Y+ U) _% Z6 L    7、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类;( B9 X' e' f! F5 B+ K
    8、、盐箱中要添加专用盐,最多不得超过2/3盐箱高度;
; i0 @, l, E" A9 V' M) M  S/ }9 Q    9、软水机的工作温度范围必须保持在2C-50C,冬季注意防冻;
  s0 y/ {' z) s/ Q& N; q    10、最佳进水压力为0.2-0.5MPa,高于0.5MPa加减压装置;
* J* F( ]/ Y- M7 Q% v4 n  b3 y4 C    11、软水机配件长期停用时,关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控的,要先接通电源,调整时间,放水3分钟;
GMT+8, 2025-12-18 02:51 , Processed in 0.072373 second(s), 18 queries .
