查看: 3466|回复: 3
软化水设备为什么必须要配备软水箱?
发表于 2005-3-31 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说来不建议把水处理设备与后级用水系统直接相关,尤其是当后级系统带压时。
      因为树脂罐及管道在设计上承压较低(一般最大承压不超过0.6MPa),如果后级系统有一定的压力而经管道传递到树脂罐中,会对树脂罐造成损伤。
      多路阀系统在吸盐时,对吸盐器前后端的压力有一定要求,如果出水口中有一定的反向压力,可能会直接影响再生时的吸盐速度。
      软化水系统作为一种标准水处理设备,在工作中会有泄压过程及泄压通道,如果因软水设备的再生引起后级系统失压,也会造成不必要的麻烦。
      另外,按软化水设备的工作指标,其压力经过本身衰减后能向后级提供的也较弱。同时如果将软化水设备直接与后级系统相连,在软水设备维修时也会带来很多困难。
发表于 2005-10-22 10:49 | 显示全部楼层
配置软水箱后,可以增加用水的安全性的。
发表于 2009-8-11 10:51 | 显示全部楼层
必须的!不然设备再生时,怎么办?
发表于 2009-8-21 17:07 | 显示全部楼层
回楼上,一用一备
GMT+8, 2025-12-20 08:41 , Processed in 0.105580 second(s), 18 queries .
