查看: 1888|回复: 0
[民用净水] 家用净水器净化水中杂质的几种方法
发表于 2012-8-16 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
& T8 t9 `- W  ?  家用净水器使用较多的水处理材料有以下几种:
: b$ `8 z8 \/ B& e6 x/ u' ?& u
, `2 o) g3 Z) w2 T' R     1 、 NF 膜:即纳滤膜,精度为 0.01-0.001 微米,去除有机物、细菌、病毒,选择性去除重金属离子以及多余的钙、镁离子,保留部分矿物质和微量元素。     ( o$ Y/ n8 r% n6 \3 b+ N
8 o: t- x% q; x1 R' l# y& X4 H
     2 、 RO膜:即反渗透膜,精度为 0.001-0.0001 微米,去除水中一切物质,出水为纯水。    6 k1 w9 J& M2 A: b4 p1 o- [
+ A! L1 D; x$ r. }9 v5 ?1 G
     3 、 KDF :高纯度铜、锌颗粒,通过电化学氧化 - 还原进行水处理,可以清除水中 99% 的氯及可溶解金属,对控制细菌、藻类的滋生有显着效果。
: Z% ^" L( N4 Z
7 y# Z& j  n/ t) V' g1 a& \     4 、超滤亲水膜:过滤精度为 0.1 微米,去除有机物、杂质、胶体、细菌等粒状悬浮物和部分病毒。
8 J- X1 Y' h' V: E: ~# S# H# @; X/ o
     5 、梯度陶瓷:过滤精度为 0.15 微米,去除细菌,并能有效去除水中的大分子有机物,降低浊度。
" h2 {4 Y' T3 o7 P, n' v* ^# e9 i, H) S- \& W8 Z* x% M! M6 p
     6 、微孔陶瓷:过滤精度大于等于为 0.5 微米,去除胶体等粒状悬浮物。           + @2 H9 l) c5 N: I
8 k* u# U# W7 J9 b5 R1 i1 @
     7 、无纺布和 PP 棉:去除颗粒状杂质、胶体、降低水的浊度。               8 P* Z4 t% |3 Z% K/ ]3 I) e, f0 Q. l
% y8 Z/ Z) w( W0 A2 ?) K
     8 、活性炭:靠丰富的孔隙产生的巨大比表面积吸附水中的小分子有机物、余氯、自来水消毒副产物、异色、异味、重金属等有毒有害物质,改善水的口感。
' V/ t! A8 ^8 G0 i( ]+ p    . H% l% S; t8 h2 |( S5 x
     9 、阳离子树脂:前置过滤器去除水中重金属以及多余的钙、镁离子,改善口感。         0 {: _$ I7 P* `. g4 b, j) e
GMT+8, 2025-12-18 01:12 , Processed in 0.067988 second(s), 18 queries .
