查看: 3468|回复: 0
[民用净水] 怡口软水机的安装说明书
发表于 2012-8-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
, U8 o' o# P* A1 T; f% I2 O( G
      一、软水机安装位置附近须有软水机专用地漏,其位置低于地平面,且无障碍物阻挡; ) d" f9 w6 T- A$ I
  1、 安装位置附近有两孔电源插座2个;
; n2 P) m* b3 P  2、 进水压力不得低于2 公斤,否则自行配增压泵;进水压力不得高于4公斤,否则自行配减压阀;
, P# ~6 V( C( |- Q, v  3、 软水机进水温度4℃—38℃ ,环境温度4℃—60℃,安装位置不能潮湿;
5 S1 X2 H( t7 H: l  4、由甲方将冷水进出水管口改造至软水机安装位置,且距地面高度20-25厘米。右侧为进水,左侧为出水,进出水管中心距8-10厘米;
/ F) F: @& w; i8 \& \! Y  5、 水管需穿墙,请甲方自行预留管路穿墙孔(ф5厘米); & j8 Q0 R4 ^5 C4 M
  6、 软水机若安装在橱柜内,需落地安装。占地尺寸:长  厘米,宽  厘米,高  厘米;
$ h& ?! N8 i5 U7 V  7、 最终预留软水机安装位置符合以上要求,则乙方免费安装软水机;否则另收取安装实际使用材料费用。 . K  ?  ]2 Z4 c4 {6 _4 [: G
       二、注意事项
: v+ `6 n9 R$ x7 _       1、就避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可以产生热水倒灌的管路上。 2 ]' T6 m" n0 M- S" h. Q
       2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥沙含量大,余氯超标等,软水机前就加装预处理装置。(如:Y型过滤器,精密过滤器等) 5 M' T2 I" y+ d" Y
       3、软水机排污管与排水地漏之间就留有足够空间,以防产生虹吸现象。 9 ~" ~2 x0 g% R2 c
       4、安装完成后,就先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时就注意观察各程序运行是否正常。   ^  y" r( I, v# V( [9 I" W
       5、软水机就使用食用盐(日晒盐)不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。 . t: y: H/ t& q, p! s, l: g; k) R
       6、软水机运行时,用户就注意检查盐箱中盐量,每次加盐量就达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时就及时加盐。 7 @8 ?9 E  E/ f
       7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。" p! x0 k1 f7 z2 |  ]% {" F
       三、使用说明
* R( d, b+ `1 ~' J! V8 M4 u  1、使用前请仔细阅读《用户手册》和《保修卡》; 0 ^! x% Q5 h# y/ o) w+ Y0 t
  2、甲方家中无人超过24小时,则应关闭总进水阀门;
9 s9 }; d. n  A; o. q/ M  A2 q  3、再生时不要拔掉电源插销;
; e9 z. V0 u+ y6 F  4、如因地漏排水不畅或地下室排水自吸泵失效,造成软水机无法排水,乙方不承担由此造成的一切经济损失;
& K4 {- S( t: A) y* \; F  5、软水机维修应使用专用再生剂(成型盐),否则因泥沙堵塞造成软水机溢水并发生财产损失,乙方则不承担责任;" Z: T' F, H! j
% f# m* N" ~& B4 }7 c       文章转自:http://www.jingshuizhijia.com/  `; p( I, b/ E2 e6 u9 N
GMT+8, 2025-12-18 01:15 , Processed in 0.067153 second(s), 18 queries .
