查看: 1787|回复: 0
[民用净水] 解决净水器漏水问题的绝招
发表于 2012-8-14 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ o8 J' |, A" ?; r8 F: N- c: ?7 f, Z       解决漏水的最根本的办法是提高净水器的质量,美国怡口包括零部件的质量,生产中的安装质量,试压测试和检验质量,现场安装质量。此外,建议在净水器的“产品说明书”上写明:在不使用净水器时,请关闭净水器进水阀门。 5 A$ N0 D* I' a" o: {
% _6 k' |7 f% m' |  零部件的质量是基础。主要是接头(接插件),很多质量不过关,不耐用,不耐压力变化,不耐水锤冲击,易漏水。还有PE管,有些厂家生产的质量很差,同心度不好,管壁厚薄不均匀,因此不耐压。有的塑料滤筒外壳生产用回料、掺废料,很脆,不耐压,不耐久,冬季易开裂。还有的不锈钢外壳,用不锈铁。有一厂家,不锈钢管式超滤净水器,送上海疾控中心检测,测试还没做完,做试验的二台净水器的不锈钢外壳壁上全都出现多个穿孔(砂眼),试验也没法做了。所以,净水器用不锈钢要用食品级304或316L的。有的厂家滤芯外壳已用铝合金取代塑料,以提高耐压性能。
+ I  _% Q( G" a8 b1 W( P
8 Y+ W' {; }; s, Q/ ^: ^/ J, T  生产中的质量,例如,滤筒的封盖,应该用旋熔机或超声波封盖,但不少小厂没有此类设备,采用胶水粘结,甚至个别大厂也是这样做,由于胶水涂布不均,很容易漏水,生产厂房内充满胶水味,对工人的健康和今后净水器产水水质都会有影响。+ O% k" x# z2 `0 A
/ X  N% y! b% j. H6 C' r( o$ E. j
    虚假宣传多,质量不到位:
' I9 `6 a. F$ Z/ k. v* s" \
$ s) x$ W) s0 G9 i# h  有很多消费者反映,即使在大卖场也有可能买到不合格的净水产品。这是因为目前净水设备厂商泛滥,行业内鱼龙混杂,产品质量参差不齐,厂家为了私利盲目夸大产品功效的事件也比比皆是。另外有些厂家为了利益不负责任的宣传其产品滤芯长年不用更换,更是对消费者的误导。
. m+ T5 y2 u. o/ l8 A: z% R
# {6 R# d1 Y7 ~% u1 u9 K$ k* @5 c   净水器全面分析:
, O# P8 |* A& Y- A4 N1 T, M
4 ?$ p! i, N& z, ^' V7 G( F  市场上目前存在不锈钢、玻璃钢、铸铁、铝制、食品级树脂或PVC等材料。前三种属于抗压性比较好的材质,可以用做前置过滤器(中央机)。后两种属于抗压性比较差的材质,只能用在前置过滤器(中央机)的后端,用做直饮机使用。这几种材质中,抗压性和耐腐蚀性以不锈钢为最好,价格也相对较高,食品极树脂或PVC抗压性较差,价格也比较低。
: H' Z& w+ c2 Y$ }6 c% V+ p' j
: ]! X4 A& G3 t  h% p& y! ]  选择水处理器要先明确自己的目的,首先从大的概念上说是要净化水还是要软化水。净化水是去除水中泥沙、杂质、细菌、重金属、余氯、有机物以及一些矿物质。软化水是去除水中的钙镁离子,最直接的说就是水垢。最后,安装净水器的售前服务的和售后维修服务也很重要。 + S  _8 g: S# A# D) E6 I; w
- ~# l/ X# {: d1 G  w) ]
    售后服务不到位:  n2 P; z2 f% e1 X0 T
" b1 h* w3 F( e# G* G  随着净水器使用时间的推移及排水量的增多,净水器滤芯上积存的污染物会越来越多,如果不能及时更换、清洗,滤芯就会成为新的污染源。滤芯是有一定的使用寿命及使用期限的。前置过滤器然而现在许多厂家只管销售不管售后,卖出了产品之后,就不再参与产品的清洗更换,也没有提醒消费者应该注意这一问题,致使许多消费者在购买了产品一段时间后,无法及时清洗更换部件,机器本身成为污染源,更谈不上能喝到安全健康的水了。   , ]. o4 p& }: i4 U3 T; ^
GMT+8, 2025-12-18 00:53 , Processed in 0.069752 second(s), 18 queries .
